AEG WäTro T59859
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E60 E65
Serverzeit: 16 11 2026  03:59:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T59859 --- E60 E65
Suche nach AEG T59859 AEG T59859
BID = 1091096
svenp
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E60 E65
Gerätetyp : T59859
S - Nummer : 05011355
Typenschild Zeile 2 : Prod No. 91609654100
Hallo, gestern ist unser Wärmepumpentrockner mit der Fehlermelung E60 stehen geblieben.
Der erweiterte Fehler ist E65.
Kaufdatum der Maschine ist Februrar 2011.
Lohnt sich eine Reparatur wenn ich diese selbst ausführe?
BID = 1091098
svenp
Bei der Maschine habe ich gerade die Seitenwände abgeschraubt.
Der Lüfter vorne Rechts ein leichtgängig.
Dann habe ich ein feutes Wäsche Teil eingelegt und gestartet.
Die Maschine läuft und hört sich Rechts an wie ein Kühlschrank.
Der Lüfter dreht nicht.
BID = 1091100
svenp
Edit funktioniert leider nicht.
So nun läuft die Maschine ne halbe Stunde.
Der Kompressor rechts schwarzes Teil wird richtig heiß.
Der Lüfter lief immer noch nicht.
Links sehe ich 3 Kupfer Rohre.
Die beiden Linken sind lau Warm und das rechte Rohr etwas kalt.
Die Maschine habe ich dann auf gemacht und das Wäschestück ist Hand warm.
Kältemittel weg?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: svenp am  7 Dez 2021 10:29 ]
BID = 1091101
driver_2
Welcher ? Der Prozeßlüfter auf der Rückseite ? Erneuern... der muß mit dem Kompressor angehen. Wenn Du den kleinen vorne meinst, der geht erst an, wenn das Kältemittel zum Kondensator ~80°C oder 90 erreicht.
BID = 1091102
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der kleine Lüfter vorne rechts hat auch nichts mit dem Trocknen zu tun, der schützt nur den Kompressor vor Überhitzung.
Der Prozesslüfter (Gebläsemotor) sitzt hinten links im Luftkanal.
Der Fehlercode E65 beschreibt die fehlerhafte Ansteuerung des Gebläsemotors (verm. TRIAC defekt).
BID = 1091103
svenp
Ok, das Linke Seite nur so laut Warm bzw etwas Kalt ist, ist noch ok?
Also schraube ich hinten alles auf um an den Triac dran zu kommen?
Kann ich messen ob der defekt ist?
BID = 1091105
silencer300
Nein, die TRIAC ist ein elektronisches Bauteil auf dem Steuerungsmodul hinter der Bedienblende.
BID = 1091107
svenp
Hinten habe ich gerade aufgeschraubt.
Beim Aufschrauben ist etwas Wasser ausgetreten.
Danach habe ich den Teppich raus gesaugt.
Was hat sich das Teil zugesaut :D.
Der große Alu Lüfter war noch sehr warm.
Wenn ich die Trocker wieder an stelle läuft der Lüfter nach einer Weile an.
Der macht auch richtig Termik.
Also Bedienteil abschrauben und TRIAC finden?
Wie stelle ich fest ob es der TRIAC ist?
BID = 1091108
driver_2
Wenn der Prozeßlüfter nach 15min heiß wird und anfängt zu lahmen, hat er einen Wicklungsschaden.
Wicklungen durchmessen und Isolationsprüfung machen,
BID = 1091109
svenp
Also dafür das die Maschine eine Weile aus war fand ich den Lüfter schon sehr warm.
Was heißt lahmen?
Wie messe ich die Wicklungen?
Ein Multifunktionsmessgerät habe ich.
BID = 1091110
silencer300
Falls der große Lüfter anläuft und den Dauerbetrieb hält, ist auch die TRIAC in Ordnung.
Möglich wäre auch, dass der Betriebskondensator (5µF/475V) am Lüftermotor defekt ist.
BID = 1091111
svenp
Ich habe den Trockner gerade noch einmal angestellt.
Der Lüfter ist kurz danach angesprungen.
Anschließend habe ich die Maschine noch einmal ausgestellt damit ich das Plastik Teil mit dem Lüfter wieder in die Rückwand einhängen kann.
Danach habe ich die Maschine noch einmal angestellt und der Lüfter finde nach einer Weile nicht an zu drehen.
Also habe ich ihn mit der Hand angestubst und er drehte sofort los.
Ist vielleicht wirklich der Elko?
Das kann ich bestimmt durch messen feststellen?
Ob der Lüfter lahmt schaue ich mir in 15 Minuten an.
BID = 1091112
svenp
Ob der Lüfter lahmt kann ich nicht sagen.
Als erstes habe ich ein T-Shirt reingelegt und das war schneller trocken als ich gucken konnte.
Also habe ich den Rest reingeschmissen der über Nacht halbtrocken auf der Leine hing.
Ich habe gerade Mittag gemacht und er war schon wieder fertig.
Also gehe ich erst einmal davon aus das der Lüfter seinen Dienst getan hat.
Der Tipp mit dem Elko scheint mir plausibel.
Kann ich den Elko mit dem Messgerät prüfen? Wenn ja wie?
Morgen hat man mir gerade angekündigt das es wieder frische Trocknerwäsche gibt.
Dann kann ich noch einmal mit voller Beladung testen.
BID = 1091113
Kapazität messen wenn das Meßgerät diese Funktion hat.
Ansonsten erneuern. Das ist aber kein Elko.
BID = 1091114
svenp
Kondensator - Elko ? Ist das nicht das gleiche?
Ok. Kapazität kann mein Meßgerät nicht.
Volt / Ampere / Ohm / Durchgang
Kann mir jemand sagen was ich da bestellen muss?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307184   Heute : 1948    Gestern : 12485    Online : 564        16.11.2026    3:59
