AEG WäTro T59840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E50 Bleibt stehen
Serverzeit: 24 11 2026  09:19:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T59840 --- E50 Bleibt stehen
Fehler gefunden
BID = 887020
otzelot3
Update:
Da ich noch einen zweiten Trockner dieses Modells habe , habe ich mal das Board des zweiten Geräts in das defekte Gerät gebaut. Siehe da: funktioniert.Also die Kabel zum Motor ausgeschlossen.....
Jetzt die Frage aller Fragen: Wie finde ich diesen beknackten wackelkontakt? Oder soll ich einfach ein neues Board bestellen?
Wobei es da 2 verschiedene gibt: unkonfiguriert und konfiguriert. was hat das zu heissen?
1001 dank für die bisherigen tipps!
BID = 887115
tobi1983
Ja also, dann haben wir es ja schon.
@Schnurzel:
Der Spruch mit den SMD Bauteilen ist ein netter Tipp, aber bereits schon überholt. Habe ich bereits schon x-Mal zur Antwort von Dir bekommen. Deswegen ändert es nichts an der Situation, zum Lötkolben zu greifen... Desweiteren reden wir hier vom normalen Bauteilelöten (Ferner bilden sich an SMD Bauteilen eher unwahrscheinlich kalte Lötstellen) und nicht von Nanoprozessoren! Selbst das SMD-Löten sollte keine Schwierigkeiten darstellen, wenn man die letzten Dialoge verfolgt.
@otzelot3:
Wie gesagt, mittels Vergrößerungsglas die Leiterbahnen prüfen. Kann auch ein angebrochener Pin im Stecksockel sein, alles möglich... Aber das ist eher das Haar (Haarriss) in der Suppe zu suchen...
Ich kann Dir nur ein konfiguriertes Board empfehlen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 14 Mai 2013 19:41 ]
BID = 887262
Schnurzel
Hallo Tobi,
der Rat zur Vorsicht mit SMD-Bauteilen gilt natürlich nur für diejnigen die gutgemeinten Ratschlägen zugänglich sind.
Im übrigen gibt es zahllose fundierte diesbezügliche Abhandlungen zu diesem Thema im Internet.
Also,lasst es sein wenn Ihr nicht die entsprechenden Kenntnisse und Werkzeuge dazu habt!
Gruß an alle Lernwilligen
BID = 888273
otzelot3
UPDATE:
Habe die Platine einem bekannten mitgegeben. der Ist Elektronik-Ing.
Mit der Lupe war nix zu sehen , unterm Mikroskop dann eine "verdächtigkeit" an einem SMD-Bauteil in der Region um den Schalter. Diese Stelle nachgelötet , seit dem funzt es wieder.
Vielen Dank an alle für die Tipps!
BID = 888323
tobi1983
Ja Wahnsinn! Super!
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490263   Heute : 6820    Gestern : 16862    Online : 605        24.11.2026    9:19
