AEG WäTro T5750
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ohne Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  17:53:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T5750 --- Ohne Funktion
BID = 849637
UweG
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Ohne Funktion
Gerätetyp : T5750
Komplett ohne Funktion beim betätigen des Drehschalters.
Auf der Hauptplatine waren keine Spuren von Kurzschluss oder ähnliches zu erkennen.
Wer hat Tips?
BID = 849640
prinz.
Türschalter durchmessen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 849718
Pferdewirt
Hallo Uwe G
bitte prüfe ob unten in der Wanne Wassser steht und der Schwimmerschalter ausgelöst hat.
MfG Joachim
BID = 849721
derhammer
Beim Wäschetrockner?
Der hat keinen Aquastop.
Der hat als Kondenstrockner höchstens einen Schwimmerschalter für die Kondensatpumpe.
BID = 849730
UweG
Hallo Joachim,
ja der etwas gefüllt. Habe den entleert, aber immer noch keine Funktion.
Gruß Uwe
BID = 849731
UweG
Ich meine ja der war gefüllt. Muss man noch etwas zurücksetzen?
Um zu sehen ob nur die Kondensatpumpe defekt ist?
BID = 849738
UweG
Oder Kann es sein, dass der
TNY264GN, Schaltregler SMD-8B (7-PIN) auf der Hauptplatine defekt ist?
Da sich aber auch nix tut, keine LED...
BID = 849754
prinz.
Bin raus Du willst ja doch keine Hilfe
1.Freischalten
BID = 849816
UweG
Natürlich möchte ich Hilfe!!!
Ich habe nur in einem anderen Forum gelesen, dass "nur" das Schaltnetzteil auf der Steuerplatine kaputt war.
Die Symtome bei mir sind bei mir die selben:
Der Trocker ging einfach beim trocknen aus und war "tot"
Es leuchten keine LED´s oder ein Fehlercode.
Der Trocker macht nix, selbst wenn ich nur mit dem Drehschalter auf Beleuchtung schalte tut sich nix...
Ich möchte den Fehler einfach nur weiter einkreisen.
Daher bitte weiter mithelfen...
Vielen Dank!
Viele Grüße
Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498876   Heute : 15440    Gestern : 16862    Online : 983        24.11.2026    17:53
