AEG WäTro T55820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 29 10 2026  08:41:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T55820 --- Keine Funktion
Suche nach AEG T55820 AEG T55820 Keine Funktion
BID = 898486
tobi1983
So ausgebaut messen.
Dioden/Transistoren bitte über Diodenprüfstrecke messen.
Den Q5 kreise ich Dir rot ein. QD1 und QD2 sowie die DZ2 (SMD) blau.
Elko´s nur prophylaktisch auf Kapazitätsverlust mit einem Kapazitätsmessgerät messen, falls Du eines zur Verfügung hast. Ansonsten sind diese eher selten für einen derartigen Kurzschluss verantwortlich. Diese kreise ich Dir grün ein.
Lass die Relais mal außen vor mit dem Messen.
Lass mal die von mir markierten Stecker weg.
P.S.: Verbesserung meinerseits. Der Stecksockel selbst heisst nicht VDR2. Ich meinte damit "bei" VDR2. Habe ich mich falsch ausgedrückt.
Grüße.
BID = 898515
maverick1981de
Hallo Tobi
Erstmal vielen lieben dank für die Erläuterung, werde die Sachen jetzt bei gelegenheit mal durchmessen! Und dann nochmal berichten!!!
maverick1981de
BID = 899671
maverick1981de
Hallo ich bin es nochmal!!!!
Meine Frage ist ob ihr einen Stromlaufplan b.z.w Schaltplan für so ein Gerät habt. Ich habe nen Elektroniker an der Hand der wollte die Platine mal durchmessen, aber er bräuchte so einen Plan damit er weiß wo Strom b.z.w Spannung ankommen muss und wo sie nicht ankommen muss.
maverick1981de
BID = 899711
tobi1983
Also ich habe keinen "Stromlaufplan". An das Schaltbild auf die Platine bezogen, wirst Du nicht hin kommen.
BID = 903373
saschab
Hallo maverick1981de,
tausche den 47R Widerstand aus durch einem neuen mit 3-5 Watt, und zusätzlich tausche den LNK304GN auf der Unterseite der Platine aus, dann sollte eigentlich alles wieder gehen. Das der LNK platt geht und diesen 47Ohm Widerstand mitnimmt in den Tod ist eine bekannter Fehler. Hatte erst letztens wieder einen Trockner der hatte den selben Fehler.
Den LNK kannst hier kaufen :
http://de.rs-online.com/web/p/buck-converter/5254167/
Kannst ja mal schreiben ob es das war.
Viel Glück
Sascha
BID = 905161
maverick1981de
Mh ja werde das als letzes probieren! Also ein Elektroniker hatte sich die Platine mal angesehen und durchgemessen und ein paar Bauteile getauscht. Und er sagte mir dann das ich noch irgendein Fehlerreset oder eine Nullstellung durchnehmen soll. Was eigentlich nur durch nen Kundendienst geht. Mh weiß nicht ob das stimmt. Hatte die Platine eingebaut und alle Stecker drauf und es blitzte wieder am 47R Widerstand. Kann es sein das das auch durch nen Gebläse oder den Motor kommt? Oder von der Zuleitung, weil in diesen Kabel auch Kondensatoren mit dran sind. Die sind fest eingegossen. Also müssen am Wahlschalter 230V ankommen? Wenn ja dann passt das ja alles.
Maverick
BID = 905216
tobi1983
Hast du den LNK nun durchgemessen bzw. getauscht oder nicht?
Sonst kannst Du dir gleich 50 Si-Widerstände á 47 Ohm kaufen!
BID = 905255
Schiffhexler
Moin maverick1981de
Wenn der Spannungsregler LNK 304GN sich in die Ecke scheißt, dann verdampft der R76.
Du braust nur bei Suche (Lupe) mal R76 reintippen. Das ist auch in anderen Foren bekannt.
Schalt- oder Bestückungspläne für die EL, hat auch nicht der Werkskundendienst, wenn Platt dann Schrott.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 193811230   Heute : 22330    Gestern : 49271    Online : 848        29.10.2026    8:41
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
