AEG WäTro T55800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dreht beim 2ten mal nicht los
Serverzeit: 25 11 2026  07:25:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T55800 --- dreht beim 2ten mal nicht los
BID = 753211
123dabei
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : dreht beim 2ten mal nicht los
Gerätetyp : T55800
Typenschild Zeile 1 : Typ: 91 A AK AB 01 A
Typenschild Zeile 2 : PNC: 916 012 073 00
Unser Wäschetrockner T55800 dreht kurz los und bleibt dann kurz stehen, soweit ist es noch normal. Dann sollte er wieder los drehen, dies macht er aber nicht immer. In letzter Zeit bleibt er stehen und brummt. Stoppt man das Programm nochmal und startet neu, dann geht es. Einmal ist mit aufgefallen das die Ende Lampe leuchtet/blinkt und der Trockner piept.
Woran könnte das liegen?
BID = 753312
Ewald4040
Beide Motorrelais auf der Elektronik haben Kontaktprobleme. Austausch wäre billiger als eine komplette Elektronik. Der Fehler wird öfter kommen, und das Blinken (fünf mal) wird der Fehlercode für den Motoranlauf sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516091   Heute : 10066    Gestern : 22653    Online : 427        25.11.2026    7:25
