AEG WäTro P502766 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nur mit einer Socke Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 975941
Knoesbaer Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Läuft nur mit einer Socke
Gerätetyp : P502766
S - Nummer : 74306705
habe einen Trockner (AEG Electrolux T56840) gebraucht gekauft. Beim Vorführen (mit einem nassen Lappen) hat auch alles funktioniert. Heute wollte ich dann das erste Mal meine nasse Wäsche trocknen; Er war zur Hälfte gefüllt. Es hat sich so angehört,als ob er will aber nicht kann. Nach einer Weile kam dann E50 im Display. Hab dann 2 Knöpfe zusammen gedrückt, da kam dann E54. Hätte jemanden, der mir Ersatzteile einbauen kann, wenn ich denn dann Ersatzteile habe. Nur leider weiss ich nicht, was genau ich brauche. Habe mal gegoogelt und es tauchten Sachen wie Rotationskondensator, Antriebsriemen oder Relaiskondensator auf....aber was brauche ich jetzt wirklich, denn alles auf Gut Glück bei AEG zu bestellen, ist doch nicht in meinem Sinn 😊 Hilfe!!!
BID = 975950
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Motorkondensator.
Gibt's in jedem Elektronikladen um die Ecke.
Grüße
BID = 975985
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Du kannst folgenden einfachen Test machen (Vorsicht bei offenem Gerät!):
- Obere Abdeckung abnehmen, dann siehst du die Trommel mit dem Antriebsriemen.
- Irgendein Programm starten
- Gib der Trommel einen Schubs, damit sie sich dreht.
Wenn sie sich dann normal dreht, ist nur der Motorkondensator kaputt.
Wenn sie sich nicht dreht, kann es mehrere Ursachen geben (Antriebsriemen, Motor, Steuerung, etc.)
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194147157 Heute : 57369 Gestern : 70074 Online : 778 3.11.2026 20:47 59 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,69468402863
