AEG WäTro Öko_ Lavatherm T59840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E65; E66; EH1
Serverzeit: 18 11 2026  11:31:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Öko_ Lavatherm T59840 --- E65; E66; EH1
BID = 1118459
ThoKah
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E65; E66; EH1
Gerätetyp : Öko_ Lavatherm T59840
S - Nummer : 90787574
FD - Nummer : 916096176 00
Typenschild Zeile 1 : Typ 502867
Hallo Zusammen,
Leider scheint unser Trockner nicht mehr richtig zu heizen. Die Wäsche ist nach Ablauf des Programms wobei die letzte Minute auch schon Mal eine Stunde sein kann, noch feucht. Manchmal springt er ca.30 Sec. Nach dem Start von Laufzeit X auf 0. Ich habe den Fehlerspeicher einmal ausgelesen, und es werden die folgenden Fehler angezeigt:
E65
E66
EH1
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein kann?
Danke und Gruß
Thomas
BID = 1118460
Schnurzel
Normalerweise sind die Kugellager des Lüfters unter der der hinteren,grauen Abdeckung defekt/schwergängig.
Diese kann man ersetzen.
BID = 1118461
silencer300
Zur Homepage von silencer300
E65, TRIAC Gebläsemotor fehlerhaft.
E66, Überhitzungsschutz Gebläsemotor hat ausgelöst.
EH1, Netzfrequenz außerhalb Toleranz.
Da dürfte es den Gebläsemotor, oder/und die Elektronik gegrillt haben.
Edit:
Mit ganz viel Glück ist es nur der Kondensator.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Okt 2023  9:06 ]
BID = 1118462
ThoKah
Moin, vielen Dank für die schnellen Antworten. Der Lüfter unter der grauen Abdeckung ist Recht neu max. 6 Monate und lässt sich sehr leicht andrehen. Der Kühlventilator, ist das der in der Frontabdeckung unten? Wann müsste dieser laufen? Ich hatte die Maschine gestern Mal komplett inne gereinigt, war stark verstaubt. Und dann laufen gelassen, da ist dieser Lüfter (Kompressor Kühlung) nicht angelaufen.
Danke und einen guten Start in die Woche
BID = 1118475
silencer300
Der Lüfter vorn läuft erst an, wenn der Verdichter (bzw. der NTC) eine bestimmte Temperatur erreicht hat.
BID = 1118478
Schnurzel
Luftfilter sind porentief sauber?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336786   Heute : 6355    Gestern : 12669    Online : 679        18.11.2026    11:31
