AEG Wäschetrockner Öko Lavatherm 59800 Kompressor läuft nicht Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: AEG Lavatherm E32 Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 811131
marco schmidt Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Fuldabrück
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : AEG Lavatherm E32
Gerätetyp : Öko Lavatherm 59800 Kompressor läuft nicht
S - Nummer : 70513816
FD - Nummer : 916093788 00
Typenschild Zeile 1 : 91BDBAB15A
ich habe hier im Forum schon einige Info´s erhalten und umgesetzt, Trockner macht immer noch Probleme:
Aufgrund von sehr lauten Brummgeräuschen habe ich den Trockner geöffnet und im Ventilator die Kugellager getauscht. ich dachte, danach sollte er wieder funktionieren (Kugellager waren fest, eins hat sich garnicht mehr gedreht).
Jetzt läuft der Ventilator wieder.
Fehlercode wird mir jetzt E32 angezeigt, wenn ich die Tastenkombi drücke.
Wenn ich Trockner auf baumwolle stelle und starte, zeigt mir das strommeßgerät 1,4 Ampere
nach 4 Minuten Laufzeit läuft der Kompressor an mit 18 Ampere
nach ca. 10 Sekunden hört man ein lautes klick am Kompressor und die Ampere gehen wieder auf 1,4 zurück.
Nach weiteren ca. 3-4 Minuten das gleiche wieder 18 Amp für ca. 10 sekunden
Die Kohlen an der Trommel habe ich auch nachgeschaut, Kontakt besteht.
Bevor ich das Ventilatorproblem gelöst habe, lief der Trockner wahrscheinlich einige, wenn nicht viele Trocknerladungen ohne Venti, die Wäsche wurde bis kurz vor Reparatur immer trocken.
Kann es sein, dass der Kompressor zu heiß geworden ist und er sich jetzt verabschiedet hat?
Bei AEG kann ich wieder ab Montag (Sprechzeiten) anrufen, glaube jedoch nicht, dass mir telefonisch eine Diagnose gestellt wird.
Vielen Dank für Ratschläge und Antworten.
Marco
BID = 811275
derhammer Urgestein
Stromaufnahme für den Zeitraum zu groß, Klixxon Abschaltung zur Sicherheit. |
BID = 811289
Mirto Schreibmaschine
Läuft der Kompresor in den 10s oder "brummt" er nur?
Im zweiten Fall die Anlaufschaltung (Kondensator, PTC, Anlaufrelais) prüfen
Rainer
BID = 811412
Woran kann ich denn erkennen, ob der Kompressor läuft?
Ich habe momentan die Vermutung, dass er anlaufen möchte, aber nicht kann.
Er brummt, aber in den knapp 10 Sekunden kann man keine Wärme fühlen.
Wenn er angelaufen wäre, müsste sich die Stromabnahme nicht auf ca. 4-5 Ampere einpendeln?
PTC + Anlaufrelais ist doch das direkt am Kompressor angebaute Teil, oder ?
Der "klick" kommt soweit ich das beurteilen kann aus dem Anlaufrelais
Das PTC ist doch das ca. 2€ große runde 5mm dicke Teil direkt unter dieser Plastikverkleidung an dem Kompressor?
Wie messe ich beides durch?
An die Kondensatoren traue ich mich nicht so ran, die muss man erstmal vollständig entladen, um sie zu prüfen. Wie stelle ich das an?
Marco
BID = 811619
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Es wird wohl der Anlaufkondensator des Kompressors sein.
Einfach das Teil 10 Min stromlos und dann den Kondensator ersetzen.
Grüße
BID = 812292
es ist der Kompressor. Er ist fest.
Relais, PTC und Kondensator funktionieren.
zum Test, ob der Kompressor evtl. direkt unter Spannung anläuft, haben wir an die Kontakte vom kompressor oben den Neutralleiter und an den rechten die Phase gelegt. Dann unter Strom gesetzt. Komp. brummt. Selbst mit Überbrückung mit Anlaufkondensator. Auch mehrmaliges unter Strom setzen bringt nichts. auch umstecken, damit der Komp in die andere Richtung läuft, es bleibt beim brummen.
Trotzdem Danke für die Tipps.
Marco
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923948 Heute : 440 Gestern : 8415 Online : 606 19.4.2024 2:37 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,362180948257
