AEG WäTro Model T5760
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik?
Serverzeit: 18 11 2026  04:18:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Model T5760 --- Elektronik?
Fehler gefunden
BID = 1038232
schellnsau
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Elektronik?
Gerätetyp : Model T5760
FD - Nummer : Type 91ABCAB01A
Hallo Schiffhexler (natürlich auch alle anderen),
hab da mal kurz eine Anfrage bezügl. eines AEG Trockners T5760. Er bringt die Beleuchtung und die LED mit Elektronik immer erst nach ca. 50 Sekunden. Bei Programmwechsel (nicht über AUS) kein Problem. Kondensatoren bin ich schon durch. Kann das am Spannungsregler liegen?
Mich macht das Verhalten der Beleuchtung wirr, dachte das wäre eine einfache Schaltung mit Relais, kommt aber auch immer erst nach einer Wartezeit!
Gruß Peter
BID = 1038467
schellnsau
Hallo Forum,
kann mir vielleicht jemand helfen? Wäsche hängt im Freien und ist immer voller Blütenstaub. Wäre gut wenn der Trockner wieder funktionieren würde.
Danke
BID = 1038479
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kannst auf Verdacht mal den Schaltregler-IC (meist LNKxxx) tauschen, der ist für die Steuerspannung zuständig.
BID = 1039673
schellnsau
Hallo ans Forum als Rückmeldung, da war ich doch auf der richtigen Spur. Danke an den Silencer fürs gut Zureden, hab den Spannungsregler aus einer Schrottplatine entnehmen und auf die Elektronik des Trockners löten lassen (SMD 7 Füße kann ich nicht).
Platine rein, Trockner läuft!
Beende hiermit den Thread
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332230   Heute : 1782    Gestern : 12669    Online : 798        18.11.2026    4:18
