AEG WäTro Lavatherm T 309
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht mehr
Serverzeit: 16 11 2026  04:43:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T 309 --- Trocknet nicht mehr
Suche nach AEG Lavatherm 309 Trocknet nicht mehr
BID = 1037833
BVB2018
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht mehr
Gerätetyp : Lavatherm T 309
Hallo liebe Forengemeinde,
seit einiger Zeit funktioniert unser in die Jahre gekommener Ablufttrockner (AEG Lavamat T 309) nicht mehr.
Die Wäsche ist jedes mal noch teilweise nass bzw. klamm, wenn sie herausgenommen wird.
Der Trockner ist innerlich allgemein sehr verstaubt. Meine erste Idee war es nun mal die Außenwände abzunehmen und diesen gründlich vom Staub zu befreien?
Ich bin leider technischer Laie auf diesem Gebiet und suche daher nach Rat, um den Trockner wieder zum Laufen zu bekommen.
Durch eigene Recherche konnte ich lesen, dass die äußeren Anschlüsse der Wäschemitnehmer durch Seife o.ä verschleißen können und der Trockner somit nicht mehr richtig trocknet.
Wie komme ich da genau ran?
Muss ich die Außenverkleidung abnehmen und somit die Trommel bzw. deren Anschlüsse von Außen reinigen?
Oder soll die Trommel von innen gereinigt werden?
Für eure Bemühungen bedanke ich mich im Voraus!
Grüße aus Dortmund
BID = 1037835
Schiffhexler
Moin BVB2018
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (meistens Türbereich).
1. Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen.
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
2. Wenn der Abluftschlauch in eine Mauerdurchführung geht, dann nehme das Ding mal ab und überprüfe
die Durchführung nach Fusseln. Wenn von Außen ein Feinsieb sitzt, dann rupfe es ganz raus.
Auch im TR den Anschlussstutzen mit dem Kanal vom Schlauch überprüfen.
Anschließend Testlauf
Wie lang ist der Abluftschlauch? Geht er evtl. in einem alten Kamin?
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307552   Heute : 2316    Gestern : 12485    Online : 523        16.11.2026    4:43
