AEG WäTro Lavatherm T76487
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser im Wärmetauscher
Serverzeit: 10 10 2026  22:30:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T76487 --- Wasser im Wärmetauscher
Suche nach AEG Lavatherm Wasser im Wärmetauscher
BID = 994135
builder
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser im Wärmetauscher
Gerätetyp : Lavatherm T76487
Typenschild Zeile 1 : Modell T76487 / H1
Typenschild Zeile 2 : Type TC12H6MHP
Typenschild Zeile 3 : Prod.No. 91609706801
Am Wäschetrockner AEG T76487 (2,5 Jahre Alt und fast täglich im Einsatz) sammelt sich immer weniger Wasser im Kondensatbehälter (sitzt oben links). Dafür immer mehr Wasser unterhalb des Wärmetauschers (vorne unten links) - Falsch.
Wasserpumpe und Sensor (Reed-Kontakt) funktionieren einwandfrei. Ein Kippen des Wäschetrockner nach hinten, damit sich das vordere Wasser am Sensor und der Wasserpumpe sammeln könnte hat nichts gebracht. Das Wasser blieb vorne, es lief nicht mehr Wasser nach hinten.
Nach Demontage der Trommel und dem grauen Kunststoff-Deckel der beiden Wärmetauscher hat sich gezeigt dass in den Wasserführungen dunkler Satz gesammelt hat. Zeitaufwand ca. 2h.
Analyse: Normal wird das Wasser links unten zur Wasserpumpe geführt. Dabei muss es durch eine ca. 2,5cm breite und 1,0cm hohe Öffnung. Diese war durch Flußen-Reste verstopft! - für mich ein Konstruktionsfehler.
Behebung:
Nach leichtem Anheben der beiden Wärmetauscher (Wärmepumpen-Kompressor blieb angeschlossen/montiert) habe ich mit einem Wasserstrahl die Flußen-Reste gelöst und gereinigt. Die kleine Öffnung habe ich nach oben vergrößert (mit einem Bohrer die Kunststoff-Wand durchbrochen).
Montage aller Teile ca. 1h für den Alltagsgebrauch folgte.
Ich hoffe dass dieser Tipp eure eigenen Analysen und Fehlerbehebung erleichtert.
möglicher Workaround
um sich die Demontage/Montage und ca. 3h zu sparen: Wenn die Kunststoff-Platte mitsamt Wasserpumpe und Wasserstand-Sensor mit Reed-Kontakt demontiert wird, könnte man durch den rechten untere Öffnung (Sicht von hinten) ein Schlauchstück oder flexible Stange durchstecken, um an die ca. 5cm entferne kleine Öffnung (2,5cm breit, 1,0cm hoch) zu kommen und wieder frei zu machen.
BID = 994623
trockner experte
Zur Homepage von trockner experte
Das selbe Problem hatte ich auch bei dem Wäschetrockner. Hatte Ihn schon aufgegeben und erstmal zur Seite gestellt. Aber dank der Anleitung hab ich den Trockner wieder zum Laufen gebracht.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Trockner Experte von <a href="http://www.trockner-kaufen.eu/">
Trockner-Kaufen </a>
BID = 994632
Schnurzel
Bei laufendem Kompressor sollte man unter keinen Umständen dessen Lage verändern da er sonst beschädigt werden kann!
Die Engstelle kann man auch durch einen scharfen Wasserstrahl freispülen.
Flusensieb auf Dichtigkeit kontrollieren.
Denn die Flusen sollten ja in ihm gefangen werden....
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193363423   Heute : 15810    Gestern : 13183    Online : 168        10.10.2026    22:30
