AEG WäTro Lavatherm T65270AC T65270AC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung defekt? Fehler E62
Serverzeit: 19 11 2026  17:52:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T65270AC T65270AC --- Heizung defekt? Fehler E62
BID = 963929
Kailinho
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung defekt? Fehler E62
Hersteller : AEG Lavatherm T65270AC
Gerätetyp : T65270AC
S - Nummer : Ser. No. 21661535
FD - Nummer : Type TC09H6SHW
Typenschild Zeile 1 : Prod. No. 916096675 00
Typenschild Zeile 2 : 230 V 50Hz 2800W
unser Trockner AEG Lavatherm T65270AC trocknet seit einigen Tagen nicht mehr.
Er zeigte zuerst Fehler E60. Ich hatte irgendwo gelesen wie man den genauen Fehler ausließt und das auch gemacht. Dann hat er Fehler E62 angezeigt. Die Wäsche wird auch nicht mehr warm.
Anscheinend hat der Fehler was mit der Heizung zu tun bin mir aber nicht sicher. Hab auch hier im Forum gelesen das es eventuell ein Relais sein kann oder die komplette Heizung.
Alle Themen beziehen sich aber auf die T5xxxx oder 8xxxx von AEG. Ich weiß nicht ob diese zu vergleichen sind?
Kann mir eventuell auch jemand sagen wo genau ich die Heizung bzw. das Relais bei dem Gerät finde?
Ich würde mich über jeden Tipp freuen...
Vielen Dank vorab.
Kai
BID = 965203
carphone66
Hinter der Bedienblende befindet sich die Elektronik-Platine. Daran ist auch die Heizung angeschlossen. Heizkreis(e) nachmessen. Falls niederohmig, dann die Relais bzw. Triacs nachmessen.
Chris
BID = 965334
derhammer
Bei dem Gerät hängt die Leistungselektronik rechts am Gehäuse. Hinter der Blende ist nur Bedien und Anzeigemodul.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194376150   Heute : 30487    Gestern : 15353    Online : 931        19.11.2026    17:52
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
