AEG WäTro Lavatherm T59840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensatbehälter voll
Serverzeit: 24 11 2026  22:49:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T59840 --- Kondensatbehälter voll
BID = 852907
ulrike5
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensatbehälter voll
Gerätetyp : Lavatherm T59840
S - Nummer : 74982849
wir haben eine AEG Lavatherm 59840, der nun ca. 4 Jahre alt ist. Vor einem Jahr wurde das Gerät bereits beim AEG Kundendienst ziemlich teuer einmal repariert, ich glaube, die Elektronik wurde ausgetauscht.
Nun zeigt das Gerät während des Trocken-Vorgangs immer wieder das Symbol an: Kondensatbehälter voll, so dass wir immer wieder Start drücken müssen.
Da an dem Trockner ein Ablauf angeschlossen ist, steht die Automatic auf 0 (geprüft mit U/Min + Zeitwahl), was eigentlich verhindern sollte, dass das Symbol auftaucht und der Trockenvorgang unterbrochen wird.
Kennt jemand das Problem?
BID = 852932
Schiffhexler
Moin ulrike5
Willkommen im Forum
Verlege den Ablaufschlauch so, dass kein Sack gebildet wird.
Sonst kann es zu Problemen führen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 853002
Schnurzel
Evtl. ist auch der Ablaufschlauch nicht durchgängig/verstopft.
Grüße
BID = 854117
ulrike5
Habe den Schlauch vom Trockner vom Abfluß abgebaut und lasse das Kondenswasser jetzt direkt senkrecht in einen Eimer laufen. Das Problem besteht wie zuvor. Es ist kein kompletter Trockenvorgang möglich, ohne dass das Gerät mehrfach auf "Pause" springt und das rote Feld über der Starttaste blinkt. Allein durch Drücken dieser Taste kann der Trockenvorgang aber wieder in Gang gesetzt werden, bis nach ca. 10 min. der gleiche Fehler, Anzeige zur Leerung, wieder aufleuchtet und der Trockenvorgnag wieder unterbrochen wird.Der Schlauch ist definitiv frei.
Danke für eure Hilfe.
BID = 854127
Schnurzel
Mal eine Frage:kommt Kondenswasser im Eimer an?
Grüße
BID = 854249
ulrike5
Ja, die Wäsche wird auch trocken. Es dauert halt nur lange, weil man mindestens 2-15 Mal neu starten muss. Meist pumpt er ab, wenn man neu startet.
BID = 854323
Schnurzel
Dann wird vermutlich die Kondensatpumpe(rechts,unten) ein Problem haben.
Pumpensumpf und Pumpe reinigen.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504286   Heute : 20858    Gestern : 16862    Online : 542        24.11.2026    22:49
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
