AEG WäTro LAVATHERM T540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nur 2 sek. an
Serverzeit: 18 11 2026  11:31:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG LAVATHERM T540 --- läuft nur 2 sek. an
BID = 1081690
nero1963
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : läuft nur 2 sek. an
Gerätetyp : LAVATHERM T540
S - Nummer : 44140228
FD - Nummer : PNC 91601202200
Typenschild Zeile 1 : T540
Typenschild Zeile 2 : Typ: 91 A AA AA 01 A
Typenschild Zeile 3 : 2400W
Hallo Zusammen.
Unser Wäschetrockner streikt.
Folgender Fehler:
Egal ob Zeitprogramm oder Automatikprogramm, wenn man den Trockner startet, dreht er kurz für 2 sek. und bleibt dann stehen. Die LED für Trocknen und Start bleiben an.
Habe nun über das Prüfprogramm folgende Fehlermeldung:
Die START und ENDE LED blinken 3 mal und es piest auch 3 mal.
Dann blinkt die ENDE Led 1 mal mit piepsen.
Dies wiederholt sich dann immer wieder.
Kann mir jemand sagen was diese Fehlermeldung bedeutet??
Vielen Dank!
Gruß nero1963
BID = 1081704
Schnurzel
Mach mal ein zeitabhängiges Programm.
Läuft das durch?
BID = 1081707
nero1963
Hallo Schnurzel.
Wie schon in der Fehlerbeschreibung gesagt,passiert das auch bei einem Zeitprogramm.
BID = 1081727
Schnurzel
Gleicher Fehler bei offener Türe?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336786   Heute : 6355    Gestern : 12669    Online : 718        18.11.2026    11:31
