AEG WäTro Lavatherm T520 electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatursicherungen defekt
Serverzeit: 24 11 2026  11:15:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T520 electronic --- Temperatursicherungen defekt
BID = 719814
neodym
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Temperatursicherungen defekt
Gerätetyp : Lavatherm T520 electronic
S - Nummer : 34794743
Typenschild Zeile 1 : PNC: 91601416300
da mittlerweile schon zum wiederholten Mal die Temperatursicherungen an der Heizung ersetzt werden mussten, habe ich das Problem mal genauer unter die Lupe genommen und wohl den Temperaturbegrenzer der Heizung als Schuldigen ausfindig gemacht. Trotz Erhitzen mit dem Heißluftkolben öffnet er nicht, wodurch wohl die Sicherungen immer wieder durchbrennen.
Prinzipiell ist die Sache klar - das Teil muss getauscht werden, allerdings ist auf dem Begrenzer T175 aufgedruckt, was ich als "schalte bei 175 °C" interpretiere (korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege).
Wenn ich aber nach den passenden Ersatzteilen suche, finde ich immer Begrenzer für 150 °C. Ist der Aufdruck dann der maximal zulässige Wert? Oder habe ich den falschen Sensor rausgesucht?
Leider ist die Beschriftung etwas unscharf, erkennen kann ich oben eine Zahl "262", der Hersteller ist ELTH, direkt dahinter steht vermutlich "K-II", dann steht im rechten Bereich "0667" und ganz unten unter den Prüfzeichen noch "4203". Und halt in der Mitte rechts das "T175".
Welcher Sensor ist nun der richtige für mich?
Und rein interessehalber - wie funktioniert das Zusammenspiel der Temperaturregler? Der an der Heizung sorgt dafür, dass heisse Luft von maximal 175 °C durch den Trockner strömt, aber im Abluftkanal befindet sich auch noch ein Sensor - welche Bedeutung hat der?
Vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen!
BID = 719992
Ewald4040
Welchen Temperaturwert haben die Schmelzsicherungen?
BID = 720214
neodym
Beide haben 184 °C
BID = 720593
neodym
Was könnte denn passieren wenn ich einen 150 °C Schalter verwende ausser dass die Wäsche evtl. länger braucht, bis sie trocken ist? Eigentlich doch nichts oder? Oder würde der Temperaturunterschied sehr viel ausmachen?
Ich frage mich eh ob 184 °C nicht etwas knapp dimensioniert ist - das sind 9 K Unterschied, wenn man Fertigungstoleranzen der Sensoren und Temperaturstaus berücksichtigt könnte es schnell sein dass die Sicherung unabsichtlich auslöst - oder sehe ich das falsch?
BID = 720726
Ewald4040
Ich glaube das die Schmelzsicherungen durch eine Behinderung im Warmluftkreis auslösen. Eine Veränderung der Bauteile schliesst die Herstellerhaftung aus. Lüfterräder, Luftkanal in der Front, Tür und im Wärmetauscherkanal sowie Wärmetauscher gründlich reinigen. Türsieb mit einer Nagelbürste und Pril unter Wasser reinigen. Kein Weichspüler benutzen für Wäsche die getrocknet wird. Der Thermostat vorn im Luftkreis misst bei 72 Grad und prüft den Luftdurchsatz. Der Thermostat auf der Heizung schaltet bei 175 Grad ein/aus. Liegt meist 10 Prozent unterm Wert.
Die Schmelzsicherungen sind träge und lösen ab 184 Grad aus. Der rote Lüfter darf nicht an den Schaufeln verschmutzt (verflust) sein.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492085   Heute : 8646    Gestern : 16862    Online : 399        24.11.2026    11:15
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
