AEG WäTro Lavatherm T3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 24 11 2026  16:45:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T3 --- Sicherung fliegt raus
BID = 911483
hwo15923
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Sicherung fliegt raus
Gerätetyp : Lavatherm T3
S - Nummer : P511212
Hallo, ich besitze einen Wäschetrockner der Marke AEG Lavatherm T 3 (P511212), dieser lief bis vor kurzem super, neuerdings hat er jedoch die Angewohnheit, dass er nach ca 60 min. Laufzeit einen Kurzschluss verursacht. Dadurch wird die Sicherung ausgelöst, nicht der FI Schalter sondern der normale LS. Der Stromkreis ist mit einem 16A Haushalts LS abgesichert, an diesem Kreis hängt ausschliesslich der Trockner. Unmittelbar nach dem Auslösen des LS ist ein Wiedereinschalten nichts möglich, erst nach einer gewissen Abkühlzeit von mehreren Std. ist ein Wiedereinschalten möglich. Dieser Fehler besteht nicht erst nach dem 2. oder. 3. Trockengang, so dass man von einer Überlastung sprechen könnte, sondern gleich beim 1. Trockengang passierts manchmal. Manchmal läuft der Trockner auch mehrere Wochen mit ca 2-3 Trockengängen/Woche normal durch. Was könnte hie hier der Fehler sein? ICh weiss im moment nicht weiter mit dem Gerät.
BID = 911607
Schiffhexler
Moin hwo15923
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX)
Gruß vom Schiffhexler
BID = 911611
hwo15923
So hier nochmal die restlichen Nümmerkes vom Typenschild:
AEG Lavatherm T3
P511212
Prod. 916770539/00
Ser. 005 00571
mehr steht leider nicht drauf, hoffe mal das reicht.
BID = 911616
Schiffhexler
Der Kurschluss kann höchstens an der Steckdose, oder evtl. an dem Netzfilter (Eingangskondensator liegen. Weil ein Kurzschluss
in dem TR selbst, Kleinholz verursachen würde - Netzschalter, Türschalter, Heizung usw. würden das nicht überleben.
Noch eine Möglichkeit, wenn der Sicherungsautomat (LS) ungünstig in der Verteilung sitzt,
kann er durch andere LS erwärmt werden. Erst durch Abkühlung lässt er sich wieder aktivieren.
Z.B. der LS sitzt neben die EL-Herd Automaten, oder Durchlauferhitzer, sollten solche Geräte im Betrieb sein,
kann der LS auch auslösen, weil der LS vom Trockner durch die hohe Stromaufnahme sich selbst auch erwärmt.
Das ist eine Überlastauslösung, dann muss man warten, bis der LS sich abgekühlt hat.
Bei einem Kurzschluss kann man den LS sofort wieder einschalten, dann knallt er direkt wieder.
BID = 911630
hwo15923
Vielen Dank Schiffhexler, ich denke auch dass es der Kondensator war, habe gestern mit meinem Cousin gesprochen, der hat vor 30 Jahren Elektriker gelernt, ist aber aus dem Beruf auch seid 27 Jahren raus, aber er tippte auch auf den Kondensator. Die Steckdose ist es nicht,und die Erwärmung des LS auch nicht, da dieser zwar in einer Reihe mit anderen LS sitzt, in dieser UV befinden sich aber nur LS die für die Partyscheune zuständig sind, und dort wird zu den jeweiligen "Trocknungszeiten" nur der "Wahnsinns-Strom" von einem Uhrenradio gezogen und mehr nicht. :). Erwärmung scheidet also schon mal aus. Da es beim letzten mal so richtig geknallt hat, vermutete mein Cousin dass sich der Kondensator gründlich selbst erledigt hat, und das Thema durch ist. Habs gestern nochmal probiert und bis jetzt sind 3 Trockengänge durch, unter ständiger Beobachtung des TR und des LS aber noch ist alles gut gegangen. Mal schauen wie es weitergeht. Vielen Dank für die Antwort!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497718   Heute : 14282    Gestern : 16862    Online : 394        24.11.2026    16:45
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
