AEG WäTro Lavatherm T3
Serverzeit: 29 11 2026  09:32:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T3
BID = 556682
Teasy
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm T3
S - Nummer : 04900110
Typenschild Zeile 1 : P511/212
Typenschild Zeile 2 : 916770539 00
leider trocknet oben genanntes Gerät nicht mehr zuverlässig. Die Wäsche ist nach der üblich gewohnten Zeit immer noch klamm.
Die beiden Thermoelemente in der Heizung haben keine Unterbrechung.
Könnte sein, dass der Abluftschlauch bzw. das Gitter vor längerer Zeit mal nicht richtig gereinigt wurde. Plastik-Reißverschlüsse leicht angeschmolzen.
Gibt es eine Tempsicherung für die 2. Heizstufe, das manuel zurückgesetzt werden muß???
M.W.
BID = 556878
Ewald4040
Hallo Teasy
Willkommen im Forum
Reinige den Abluftschlauch, das Fliegengitter am Abschluss (falls vorhanden) Die Luftwege im Gerät sowie vorn unterhalb der Tür den Luftkanal.
Vermutlich eine Verstopfung der Luftwege. Auch das Lüfterrad setzt sich schon mal zu.
Gruß,Ewald4040
BID = 557390
Teasy
Danke für den Tip.
Den Abluftkanal und das Fliegensieb wurden natürlich als erstes gereingt.
Gerät ist nun komplt. gereinigt, alle Kanäle von Wollmäusen befreit. Dass Einzigste, was für mich als Fehler in Frage kommen könnte.....
Die Abdichtung des Luftkanals von den Türsieben zum Motor (Schaumstoffstreifen zwischen Frontblech und Luftkanal), hatte sich in einem Winkel gelöst (ca. auf 20cm Länge), somit konnte Fremdluft gezogen werden.
Werden die nächsten Male darauf achten, ob dies der Fehler war.
Bericht folgt.
M.W.
BID = 558146
Teasy
Leider war dies wohl nicht der Fehler. Rein Gebläsetechnisch scheint alles wie gewohnt zu sein, wird auf jeden Fall reichlich rausgeblasen. Ist es normal. das man das Abdeckblech der Heizung im Betrieb kaum anfassen kann vor Hitze. und woran erkenne ich, ob die Filzdichtung der Trommel noch ok ist???
So langsam fällt mir nix mehr ein, woran es liegen könnte.
M.W.
BID = 558185
Ewald4040
Es kann auch an der Leitwertmessung liegen. Reinige die Trommelrippen mit einem Küchenschwamm (rauhe Seite), und bau eine Zusatzbürste ein. Benutz die Suche. Es gibt etliche Beiträge.
Siehe Bild
BID = 558205
Teasy
Hallo Ewald4040,
Leider befindet so ein Fühler nicht in unserem Trockner, noch eine andere Idee???
Teasy
BID = 558435
Ewald4040
Dieser Fühler sitzt an deinem Gerät als Kohlestift oben an der Rückwand (s. Foto) Damit eine bessere Messung erfolgt wird eine Zusatzbürste ins Gerät gesetzt. Entweder mittig auf der Strebe oder hinten an der Rückwand! Benutz bitte die Suche.
BID = 561653
Teasy
hat zwar etwas länger gedauert.
Wie schon vorher geschrieben, dieses Gerät besitzt keine Leitwertmessung, habe alles abgesucht keine Messingbürste oder Kohlestift gefunden. Eine Strebe wie auf dem Foto zu sehen, existiert auch nicht.
Aber er trocknet wieder richtig, woran es lag.....
bitte nicht lachen:
Junior 2 3/4 Jahre alt, sehr Technik begeistert, probiert gerne mal Knöpfe aus, diesmal an der Waschmaschiene. Schleuderdrehzahlreduzierung heist das Stichwort.
Zu allem Übel trat zufällig an der Waschmaschine erneut das Phänomen auf, dass sie gar nicht mehr schleudert, ich weis, dass gehört hier eigentlich nicht hin, aber ist es normal, dass gelegentlich der Luftschlauch des Niveauschalters sich zusetzt??
Ich bedanke mich hier nochmal für die Hilfe.
Gruß Teasy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609311   Heute : 6822    Gestern : 16750    Online : 635        29.11.2026    9:32
