AEG WäTro lavatherm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "Behälter" leuchtet
Serverzeit: 18 11 2026  09:10:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG lavatherm --- "Behälter" leuchtet
BID = 815154
DerDon
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : \"Behälter\" leuchtet
Gerätetyp : lavatherm
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Hallo Leute
Um nichts vorzuenthanteln für solche die gleiche Probleme haben hab ich mich mal angemeldet..
Wäschetrockner gestern totaler stillstand, zuerst einen Neustart versucht der nach 2 Minuten wieder abgebrochen ist. Die LED "Behälter" hat geleuchtet, die Maschine war im Stillstand. Die Herausforderung war erstmal, welcher Behälter genau gemeint ist. Stehendes Wasser beim entfernen des Luftaustrittsfilter sowie unglaublich viele Flusen haben dann klar gemacht, woran es liegt. Es hat zwei Kanäle im inneren, einen für Wasserzufluss, den anderen für den Abfluss der zur Pumpe führt.
Strom ausziehen, phasenfreiheit prüfen!!!!!!!
Gerätedeckel entfernen: 2 Schrauben unterseitig am Deckel hinten an der Maschine links + rechts
Seitenwände demontieren: je 4 Schrauben an der Hinterseite von oben nach unten links + rechts
oben an der Front des geräts ist auf der rechten Seite noch eine Schraube die die Seitenwand festhält!
Sieb im Zuluftfilter reinigen!
Auf der rechten Seite sind Kompressor un Elektromotor sichtbar, dazwischen liegt das Pumpmodul! rechteckiger schwarzer Kasten von oben gesehen, links und rechts davon unter der Plastikabdeckung sind Kondensatoren.
3 Schrauben zur befestigung, alle lösen! die Pumpe kann beim abheben des Plastikkanisters nach unten ausgeklikt werden.
Pumpe reinigen! am unteren Ende wo sich das Schaufelrad befindet ist eine Plastikabdeckung die ebenfalls entfernt werden kann!
In ermangelung von Platz habe ich das Wasser mit einer Aquariumpumpe abgesaugt. Der Schwimmer (Sagexteil) sollte auch gereinigt werden, falls dieser festsitzt kann er dem Gerät Fehlinformationen liefern. (Schwimmerschalter)
Zusammenbau erfolgt dann umgekehrt!
Ich hoffe dass damit einigen der ärger erspart bleibt den ich mir eingeheimst habe! nachdem der Geschirrspüler, die Waschmaschine UND die Bodenheizung verreckt sind hab ich langsam aber sicher genug vom Gedöns
Grüsse
Der Don
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335302   Heute : 4867    Gestern : 12669    Online : 894        18.11.2026    9:10
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
