AEG WäTro Lavatherm 7628EXAC TC09H6MHW Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner heizt nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 988114
magö75 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner heizt nicht
Hersteller : AEG Lavatherm 7628EXAC
Gerätetyp : TC09H6MHW
S - Nummer : 13855941
Typenschild Zeile 1 : Mod. T7628EXAC
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr. 916 096 889 00
erst mal ein riesen Lob, das Forum ist echt spitze!!!
Leider habe ich über die Suchfunktion nicht den richtigen Hinweis auf die Lösung meines Problemes gefunden.
Mein Trockner heizt nicht mehr, gibt aber auch keine Fehlermeldung aus. Er bleibt einfach nur kalt.
Bisher habe ich die Rückwand des Trockners abgebaut und das Heizregister ausgebaut. Verbaut ist ein Backer OBR, Typ: 3H1907SAH. Ich habe den Gesamtwiderstand der Heizspiralen gemessen: 91 Ohm. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer auf dem Heizregister hat Durchgang. Den Temperaturfühler am Register habe ich bei Raumtemperatur (21°C) durchgemessen: 5,54 kOhm. Der Wert sinkt, wenn der Fühler im Wasserbad erwärmt wird. Zwischen der Steuerplatine und dem Heizregister habe ich keine weiteren Sicherungen gefunden. Die Platine habe ich ausgebaut und nach kalten Lötstellen oder Verfärbungen durch thermische Überlastung gesucht. Gefunden habe ich nichts.
Am Lüfter selbst habe ich noch einen NTC-Fühler gefunden, dessen Widerstand sich aufgrund der beengten Platzverhältnisse im Stecker nur schwer messen lässt. Dürften aber ca. 4,85 kOhm sein.
Hat jemand eine Idee, was hier schief läuft?
Vorab vielen Dank.
magö75
BID = 988119
silencer300 Moderator
Beiträge: 10274 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Messwert vom NTC ist o.k., jedoch entspricht der R-Wert vom Heizregister einer Leistung von 575W. Lt. Herstellerangaben hat das Heizelement eine Leistung von 1900W/700W, da müsste der R-Wert bei ca. 28Ω liegen. Untersuche das Heizregister nochmal genauer, vermutlich sind da noch Thermoschmelzsicherungen in dem Blechkasten verbaut (meist für jeden Heizkreis eine).
Das Foto soll eine kleine Hilfe für die Identifikation sein. Diese Dinger müssen Durchgang haben.
BID = 988222
Ich habe mir das Heizregister nochmal genauer angeschaut. Da sind wirklich keine Schmelzsicherungen verbaut. Da beide Heizkreise parallel geschaltet sind, habe ich möglicherweise gestern Mist gemessen.
Ich hab heute mal die Spannungsversorgung der Heizung geprüft. Mit dem Multimeter gemessen liegt an zwei Zuleitungen ca. 220 V an, an der dritten deutlich weniger. Es scheinen aber nur Induktionsspannungen zu sein, denn mit dem Duspol brechen diese sofort zusammen.
Platine??? Oder kann es sein, dass doch ein Fühler einen Treffer hat und die Heizung deshalb nicht zugeschaltet wird?
BID = 988350
Vllt. schaust Du dir mal die Relais auf der Platine an.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194240900 Heute : 3524 Gestern : 6931 Online : 234 10.11.2026 10:12 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,421561002731
