AEG WäTro Lavatherm 740
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu frühes Programmende
Serverzeit: 24 11 2026  22:14:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 740 --- Zu frühes Programmende
BID = 1072222
Thomas_6683
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Zu frühes Programmende
Gerätetyp : Lavatherm 740
S - Nummer : 28009017
FD - Nummer : 647.073 001
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 607.621 021
Typenschild Zeile 2 : F-Nr. 099 678676
Typenschild Zeile 3 : siehe Foto
habe hier ein Erbstück aus dem Jahr 1988. Der Trockner funktionierte immer tadellos und nun vermute/hoffe ich, ist es nur eine Kleinigkeit:
Das Trocknungsverhalten im automatischen Trocknungsprogramm Nr. 2 (Schranktrocken) wurde immer schlechter, d.h. er zeigt Programmende an, obwohl die Wäsche noch leicht feucht ist.
Die Trocknung an sich funktioniert also, nur eben das Messen, wann die Wäsche trocken ist nicht.
Verwende ich das Zeitprogramm 60 Minuten, so wird die Wäsche zwar getrocknet, aber 60 Minuten reichen je nach Beladung nicht aus, so dass ich nochmal 20 oder 40 Min. nachlegen muss.
Beim Öffnen des Geräts sieht alles gut aus. Die Trommel war außen leicht schmutzig, die habe ich gereinigt, so dass der Schleifkontakt zur Trommel (Erdung glaub genannt) gut Kontakt bekommt. Der ist glaub für das Messen zuständig?! Heizung ballert auch wie Sau, die würde ich auch ausschließen.
Habt ihr einen Tipp für mich?
Würde jetzt ungern auf Verdacht einen Temperatursensor für 35 € kaufen, ohne zu wissen, ob es dieser sein kann.
Viele Grüße
Thomas
BID = 1072223
Schiffhexler
Moin Thomas
Willkommen im Forum
Schau hier rein → TR-Trommelrippen, auch nach unten scrollen - Bild
Das geht dann einfacher
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1072227
Thomas_6683
Hallo Schiffhexler,
habe die 3 Mitnehmer jetzt an-/abgeschliffen und mit Spiritus gereinigt. Gefühlt waren diese nicht schmutzig.
Nächstes Wochenende ist Waschtag, da bin ich gespannt.
Danke erstmal!
Thomas
BID = 1072943
Thomas_6683
habe nun nochmal ein paar Trocknungsvorgänge beobachtet. Leider ist es so, dass der Trockner immer nach sehr kurzer Zeit (unter 5 Min.) Programmende anzeigt.
Die 3 Wassertropfen leuchten gar nicht. Ich war der Meinung, dass es früher mal 3 Wassertropfen waren, dann 2, dann 1 und dann schließlich Programmende.
Möchte mich hier aber nicht festlegen - vielleicht erfolgte die Anzeige auch erst nach ein paar Minuten.
Hat noch jemand eine Idee, oder muss ich mich schweren Herzens von dem Trockner trennen?
Meine Frau ist leider nicht davon begeistert das 60-Min.-Programm 2x nacheinander laufen zu lassen.
Thomas
BID = 1073064
Thomas_6683
Darf ich mich hier nochmal freundlich in Erinnerung bringen.
Herzlichen Dank!
BID = 1073092
Schiffhexler
Moin Thomas
Das ist doch Logo. Auf den Wäschewendern setzt sich nur eine Isolierschicht vom Seifenpulver und Co ab.
Wenn du die gewienert hast, ist das in Ordnung.
Die Trommel bekommt über die Achse eine Masseverbindung, aber die ist dann nicht mehr ausreichend,
um die Feuchtigkeit der Wäsche über der Kontaktbürste zu erfassen.
Pack unter den Kontaktbesen Plastik und messe vom Masseanschluss zu Trommel.
Da darf praktisch kein Ω Wert vorhanden sein.
Für die bessere Masseverbindung gibt es Zusazbürsten T.Nr. 647408101,
aber die sind nichtgrade günstig, 50 – 65 Taler.
Die werden an der Rückwand mit zwei Bohrungen befestigt.
Du kannst hiermit AEG 647408101 mal googlen und ansehen.
Ob das dann klappt, kann ich aus der Ferne nicht zusagen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503779   Heute : 20350    Gestern : 16862    Online : 810        24.11.2026    22:14
