AEG WäTro Lavatherm 740 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmwahlknopf Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro AEG Lavatherm 740 --- Programmwahlknopf |
BID = 746357
reiweb Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bielefeld
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programmwahlknopf
Gerätetyp : Lavatherm 740
S - Nummer : 607.621 020
FD - Nummer : 038 351739
Typenschild Zeile 1 : 36 AAB 01
Hallo, der Schaltkontakt des Programmwahlknopfes scheint hin und wieder unterbrochen zu sein. Manchmal funktioniert es wieder, wenn der Drehknopf etwas zur Seite gedrückt wird. Ich möchte hinter der Blende mal das Innenleben säubern, scheitere aber noch daran, den Wählknopf herauszuziehen. Nur so lässt sich die Blende abnehmen. Hatte eigentlich gedacht, der Knopf ließe sich mit etwas Kraft herausziehen, was aber wohl nicht der Fall ist. Welchen Trick gibt es zu beachten, um den Wählknopf abziehen zu können? Vielen Dank für die Hilfe.
BID = 746477
Ewald4040 Urgestein
Der Knebel sitzt in der Blende, und wird mit der Blende abgenommen. Das Problem kommt von der Elektronik, hier sind die Relaiskontakte abgenutzt.
Dadurch fällt die Elektronik aus. Es kommt schon mal vor, das die Leiterzungen an der Programmwahlplatine schlechten Kontakt haben.
Sollte die Elektronik defekt sein, würde das Ersatzteil 221,43 Euro + Mwst kosten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503884 Heute : 20455 Gestern : 16862 Online : 780 24.11.2026 22:23 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0173888206482
