AEG WäTro Lavatherm 740 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro AEG Lavatherm 740 |
Fehler gefunden
BID = 477786
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 740
S - Nummer : 607.623 001
FD - Nummer : 021 920147
Typenschild Zeile 1 : No. ident. Fiscal C.I.F.A 28009017
Schönen 1. Advent zusammen,
ich habe seit gestern ein Problem mit meinem AEG Trockner.
Und zwar äußert sich der Fehler folgendermaßen:
Sobald man den Trockner einschaltet, also den Programmwahlschalter auf ein Programm einstellt, und anschließend die Starttaste drückt, läuft der Trockner mit etwas Glück an (allerdings nur manchmal).
Das Problem ist nun, wenn der Trockner dann mal anläuft, läuft das Programm für schätzungsweise 30 oder 50 Sekunden. Danach bricht der Trockner das Programm ab und es tut sich gar nichts mehr. bis auf das die Betriebsleuchte leuchtet.
Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass man eventuell die Kontakte des Trafos auf der Leistungselektronik nachlöten kann und der Trockner dann wieder funktioniert.
Nachdem ich jedoch die Kontakte des Trafos auf der Platine nachgelötet habe, bot sich mir dasselbe bild wie zuvor auch. Der Trockner läuft wieder für etwa 30-50 sekunden und dann nichts mehr.
Auch ein erneutes Starten ist unmittelbar nach dem Ausfall der Maschine nicht mehr möglich!
Meine Frage an euch wäre nun, wisst ihr vielleicht noch etwas anderes, was die Ursache für mein Problem sein könnte?
Wenn nun gar nichts anderes mehr hilft, würde ich definitiv auf eine defekte Elektronik tippen. Dann hätte ich nur noch eine Frage, und zwar ist die Bezeichnung der Elektronik aus meinem Trockner:
275631.Z 07
Ich habe nun einmal im Verwendungszentrum nachgeschaut und eine ähnliche Elektronik gefunden! Also ich meine sie sieht gleich aus, allerdings ist deren Bezeichnung: 275631.Z-F2
Könnt ihr mir sagen ob diese Elektronik denn trotzdem in meinen Trockner passen würde?
Vielen Dank schon mal und viele grüße,
Daniel
BID = 477951
Ewald4040 Urgestein
Sollte passen.
BID = 477977
Danidan Stammposter
Hi Ewald4040,
danke für deine Antwort, aber ich habe heute morgen mal im verwendungszentrum angerufen und mich nach der Elektronik erkundigt und die Person am Telefon meinte die Elektronik würde nicht korrekt funktionieren, also es sollte damit wohl Störungen geben.
Hmm naja dann werde ich wohl doch besser nach einer Elektronik mit 100% übereinstimmender Bezeichnung ausschau halten müssen, denn 41 Euro sind ja auch Geld...
Trotzdem Danke nochmal und schönen Gruß,
Daniel
BID = 491204
Danidan Stammposter
Hi nochmal,
ich hatte heute wieder mal zeit und hab mich an die elektronik des Trockners gesetzt. Dabei ist mir aufgefallen das 2 Kondensatoren etwas sehr merkwürdig aussehen und einer von ihnen oben sogar aufgeplatzt ist. Kann es sein das die defekten kondensatoren für das Versagen der Elektronik verantwortlich sind? Wenn ja, könnt ihr mir sagen was das für Kondensatoren sind und ob ich diese auswechseln kann? Vielleicht funktioniert der Trockner dann ja wieder.
P.S. Den Trafo habe ich bereits nachgelötet, aber ohne Erfolg.
Hat sonst noch jemand ne idee was sich da machen lässt?
gruß,
Daniel
BID = 491426
Ewald4040 Urgestein
Meist ist auf der Elektronik noch mehr defekt. Da es kein Schaltbild gibt, und einige Bauteile eingeharzt sind, ist eine Messung sehr schwierig. Ich vebaue entweder eine neue Elektronik, oder schliesse den Auftrag beim Kunden ab. (Zu teuer)
Bauteile gibt es event. bei Reichelt oder Conrad.
BID = 493835
Danidan Stammposter
Hallo Ewald4040,
ich habe nach ewigem Suchen nun eine gebrauchte Elektronik bei einem Händler bei mir in der Nähe gefunden. Der Trockner funktioniert jetzt wieder sehr gut. Vielen Dank Trotzdem für die Mühe und Hilfe.
gruß
Daniel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505580 Heute : 22152 Gestern : 16862 Online : 559 24.11.2026 23:40 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0231280326843
