AEG WäTro Lavatherm 640
Serverzeit: 18 11 2026  15:06:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 640
Fehler gefunden
BID = 610701
KurzschlussMeister
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 640
S - Nummer : 607622011
FD - Nummer : 117282058
Typenschild Zeile 1 : AEG Lavatherm 640
Typenschild Zeile 2 : Typ 36 CEB 01
Typenschild Zeile 3 : 647 073 060 LP-0
Habe ein Problem mit dem Wäschetrockner Lavatherm 640. Die Feuchteanzeige ist ausgefallen,der Trockner hört nicht auf zutrocknen( die Wäsche wird zu heiß). Schleifring wurde bereits gereinigt, Schleifbesen getauscht. und die drei inneren Mitnehmer wurden ebenfalls gereinigt. Ohmwerte meiner Meiung nach ok. Bleibt zum Schluß noch die Elektronikplatiene.
Wer hat dazu eine Idee?
BID = 610748
Schiffhexler
Moin KurzschlussMeister
Willkommen im Forum
Ziehe den Fühlerbesen an der Elektronik an, schalte den TR ohne Wäsche ein, dann muss er nach kurzer Zeit abschalten.
Wenn nicht, dann ist die EL defekt. Bei ca. 22 Jahre, kann man zufrieden sein.
Gruß Schiffhexler
BID = 610761
KurzschlussMeister
Hi Schiffhexler,
erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, soll ich den Besen vom Schleifring abheben. Werde ich tun. Wenn die EL defekt ist was muss man dafür hinblättern? Hast Du da eine Ahnung?
Gru? Kurzschlussmeister
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339264   Heute : 8836    Gestern : 12669    Online : 376        18.11.2026    15:06
