AEG WäTro Lavatherm 57800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heitz Nicht E62
Serverzeit: 21 11 2026  22:47:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 57800 --- Heitz Nicht E62
Fehler gefunden
BID = 764767
foley76
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heitz Nicht E62
Gerätetyp : Lavatherm 57800
Typenschild Zeile 1 : 91 a bc ab 01 a
Typenschild Zeile 2 : PNC91601200700
unser Trockner AEG Lavatherm 57800 zeigt den Fehlercode E60 an.
Beim ablesen des genauen Fehlercodes erscheint E62.
Ich habe mich schon etwas im Forum schlau gemacht und habe dann bei der Heizung die Anschlüssen 1,2 und 4 untereinander genauso wie die Anschlüssen 3 und 6 untereinander auf Durchgang geprüft. alles ok.
Nun wollte ich mal überprüfen ob irgendeine Sicherung (sollte doch min. eine für die Heizung vorhanden sein oder?) durch ist.
Ich weiß aber nicht genau wo dieser sitzt, bzw. diese sitzen.
Habe auch irgendwas davon gelesen das die Schalttafel auch Uhrsprung des Fehlers sein kann, weiß aber nicht was genau da überprüft werden soll und wie ich das Ding überhaupt auf bzw. ab kriege ohne es zu beschädigen.
Was kann ich sonst noch überprüfen?
wäre für Hilfe recht dankbar, da der Trockner für gerade mal 6 Jahre viel zu schade ist für den Müll, erst recht bei dem Preiß das wir damals bezahlen mussten.
Danke und besten Gruß
BID = 764774
Ewald4040
Heizrelais auf der Elektronik prüfen,sowie Lötstellen vom Relais
BID = 764796
foley76
[quote]
Ewald4040 schrieb am 2011-05-10 11:38 :
[/quote
ist mit Elektronik vorne die Schalttafel gemeint?
Wo sitzt der Heizrelais auf der Elektronik?
Danke
BID = 764820
foley76
Nun, mir ist aufgefallen das bei einer Programmwahl vorne am Schalttafel ein leises Knistern kommt. Da liegt die Theorie, genau wie der Tip von Ewald4040 (nochmals danke) ganz nahe das es da sich um eine kalte Lötstelle handeln kann.
Ich habe einfach jetzt mal die Schalttafel vorne vorsichtig abgebaut. Ist wirklich ganz einfach zusammengebaut. Nachdem ich die Plastikblende auch abgenommen habe war der Fehler entdeckt.
Es sind alle Lötstellen der Relais und noch einige weiter als kalte (zumindest die vorstufe) Lötstelle zu erkennen, auch wenn diese momentan noch leiteten.
Eine aber war schon Ziemlich schwarz, der Übeltäter.
Habe diesen und die anderen zukünftigen Fehlerquellen neu gelötet und siehe da, kein knistern mehr und auch volle Funktion.
Nochmals danke an Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443993   Heute : 19773    Gestern : 29111    Online : 717        21.11.2026    22:47
