AEG WäTro Lavatherm 57700-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung defekt ?
Serverzeit: 22 11 2026  15:06:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 57700-W --- Steuerung defekt ?
BID = 863990
Elektro Freak
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Steuerung defekt ?
Gerätetyp : Lavatherm 57700-W
S - Nummer : 222225510
FD - Nummer : PNC 916 014 083 02
Typenschild Zeile 1 : Typ A 48 1 ACB 01 N
Kenntnis : Komplett vom Fach
Tach,
Freitag hatte ich eine ca. 10 Sekunden andauernde Überspannung die auf meine Elektroinstallation zurückzuführen war (Nachforschungen laufen ..).
Leider ist nach diesem Ereignis mein Trockner Funktionsuntüchtig geworden, er war in dieser Zeit im Stand-By (Trockenvorgang beendet) und nun funktioniert nurmehr die Innenbeleuchtung.
Ich nehme an es hat die Steuerplatine erwischt und ich muss sie komplett austauschen, da eine Eigenreparatur nicht möglich ist ?
Habe mal auf der Platine gemessen, Spannung kommen 230 Volt rein, die kommen auch nur bei der Innenbeleuchtung wieder raus, Steuertrafo liefert ca. ~18,V (Laut Typenschild 15 Volt, dürfte aber passen --> Leerlauf).
Auch ein leises Fiepen ist zu vernehmen, wie man es von Schaltnetzteilen auch schon kennt.
Meine Frage ist nun, muss ich eine komplett neue Elektronik einbauen oder kann man da noch was machen (Bauteile einzeln tauschen ?) und gibt es im Bedienpanel mit der Zeitanzeige eine weitere Elektronik die Schaden genommen haben könnte oder ist dies Lediglich eine Anzeige ?
Wollte diese nicht auch noch auseinander nehmen.
Aufkleber Platinengehäuse :
ES7-1034 S01 Rev. : 11
2002009075 Cherry
AEG-SNR : 112 53 67-13ÄZ000
AEG-PGP : 64b. 180 490 AZ000
Steuerteil-P48 EE174 T70
Ein paar Bilder im Anhang !
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 23 Dez 2012 13:51 ]
BID = 864039
mlf_by
Und was fiept da dann?
Ist der Trafo dieses große schwarze Kasterl? Der Bereich darüber (bei den Dioden/Elko) ist in Ordnung? Der Bereich links davon auch?
Ich hätte schon beinahe gefragt, ob der IC auch Strom bekommt? Und ich weiß nicht, ob man mal schauen sollte was passiert wenn man die Relais manuell betätigt?
Dir kann es natürlich alles gejubelt haben, was irgendwie mit Elektronik bzw. überhaupt mit Strom zu tun hat.
BID = 864064
Elektro Freak
Scheint von Kondensator zu kommen das fiepen ..
Kann dir nur sagen das der Trafo funktioniert, an den anderen Teilen könnte ich zwar eine Spannung messen aber ob diese dann unbedingt korrekt funktionieren müssen ?..
In Anbetracht dessen das ich so günstig eine Ersatzplatine bekommen habe betrachten wir mal die bisherige als Bastelobjekt ^^
Ersatz
Grüße[/center]
BID = 864972
Elektro Freak
So habe die Steuerung getauscht !
Doch nun scheine ich leider die falsche Software auf der Platine zu haben ?
Hab mal ein kleines Video gemacht, alleine die Minuten angaben Stimmen nicht und wenn ich den Trockner leer anschalte schaltet er auch nicht wie gewohnt nach 5 S aus .
Jemand ne Idee was das sein könnte ?
LINK (Film zu groß für Forenserver ca. 7 mb)
BID = 864973
derhammer
Eventuell die Konfiguration. Mal den Code verglichen?
BID = 864981
Elektro Freak
Also, Laut Bedienungsanleitung für das Modell die Steurung gedacht ist, sind die Zeiten alle gleich.
Auch sind alle Nummern gleich außer die Serien-Nummer ..
BID = 864984
Schiffhexler
Moin Elektro Freak
Wenn die Serien-Nr. nicht stimmt, dann ist evtl. auch die Eingabe-EL geändert worden.
Bei gebrauchten Teile aus der Bucht, kann man sich auch nicht auf eine einwandfreie Funktion verlasen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 864992
Elektro Freak
So, hier mal 2 Bilder
1. Typenschild alt
2. Typenschild Neu
Anscheinend hab ich wohl die Aktionen verwechselt, wobei die Platine auch passen müsste ?
Die falschen Zeiten werden Angezeigt sobald ich Netzspannung, Bedientableut und Stufenschalter anschließe.
Das Kabel geht vom Stufenschalter aufs Bedientableut und anschließend auf die Steuerung, könnte auch das Bedientableut defekt sein und so die Zeiten verfälschen ?
Ich bin mal gespannt wie das weiter geht, das ist nun mein erster Trockner den ich repariere, Verstärker und Elektroinstallationen sind dagegen ja ein Witz .. Wer hat sich das mit den verschiedenen Revisionen bloß ausgedacht ? ..
Grüße
BID = 865045
prinz.
Dann schau dir mal das Rev. an was steht da?
00 und 11 was sagt uns das?
Die neue Platiene ist 11 mal so alt wie die alte - was heißt das?
Es paßt nicht da die Elektronik inzwischen schon 11 mal geändert wurde
Heißt das Geld hast Du umsonst ausgegeben
Du köntest natürlich auch hoffen das der Speicherbaustein deiner
gegrillten Platine nichts abbekommen hat und den tauschen dann stimmt das Programm wieder - mit Pech hast Du dann aber beide geschlachtet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 29 Dez 2012 20:19 ]
BID = 865053
Elektro Freak
Toll, auf die Revision Nummer hab ich _ nicht geschaut
Evtl. kann ich die Platine ja zurückgeben, habe nochmal geschaut nach Platinen, könnte eine von diesen passen ?
Link zur eBucht
BID = 865103
prinz.
Mist kaputt
Schreib den Verkäufer an er soll dir die richtige raussuchen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 990426
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Aus dem Archiv geholt
BID = 990482
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Aha.
Und warum?
Hat Micha nach fast vier Jahren wieder Zeit für den Trockner? Hat er ihn überhaupt noch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 16 Mai 2016 19:21 ]
BID = 990517
Elektro Freak
Moin,
ja ich habe den Trockner noch
Er funktioniert auch noch wunderbar, halt nur mit einem einzigen Programm, da die falsche Steuerung verbaut ist.
Zwischenzeitlich habe ich sogar den Antriebsriemen erneuert, da der alte gerissen war.
Jetzt habe ich eine scheinbar passende Steuerung gefunden, der Händler ist sich jedoch nicht so sicher, ob Sie auch passt.
Daher wollte ich nochmal die AEG-Hausgeräteexperten fragen, ob diese Steuerung passt. Schließlich ist der Trockner schon über 16Jahre alt und es gibt X-verschiedene Modelle.
Aber am Alter merkt man halt doch noch, dass es noch Made in Germany war
Ich habe auch noch einen Loyds-Trockner geschenkt bekommen, mit kaputten Lagern. Der steht im Keller und wartet auf Reparatur. Wird allerdings etwas mehr Arbeit, da er komplett zerlegt werden muss, da immer der Übertemperaturschalter anspricht, da die Luftkanäle "zu" sind.
Nur ob sich das lohnt... AEG ist mir sowieso lieber Separater Beitrag in einiger Zeit.
Klick mich an, ich bin ein Link ;-)
Merci
Micha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 17 Mai 2016  1:31 ]
BID = 990531
silencer300
Zur Homepage von silencer300
In dem letzten LLOYDS-Trockner, den ich zur Reparatur da hatte, waren alles AEG Teile drin, von dem her würdest Du Dich nicht verschlechtern.
Vllt. passt ja sogar die Steuerung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456119   Heute : 11488    Gestern : 20435    Online : 423        22.11.2026    15:06
