AEG WäTro LAVATHERM 57700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nach 3 min ab
Serverzeit: 05 11 2026  04:28:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG LAVATHERM 57700 --- Schaltet nach 3 min ab
Suche nach AEG LAVATHERM 57700 AEG LAVATHERM 57700
BID = 751195
lugg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schaltet nach 3 min ab
Gerätetyp : LAVATHERM 57700
Hallo und Hilfe,
ich habe den o.g Wäschetrocker der mich wahnsinnig macht. Das Problem ist, dass er sich nach spätestens nach 5 min ausschaltet und sich danach auch nicht gleich wieder einschalten lässt. Ich habe diese Zusatzerdung bereits eingebaut aber leider ohne Erfolg. Ich denke, dass die Umlaufende bürste nach der Zeit eine verbindung mit Masse macht und dann sofort abschaltet. Ich hoffe es weiß jemand Rat für mich??
Hab auch schon alles mögliche gemessen an Widerständen usw....bei Bedarf einfach nach den Werten fragen.
Ich hoffe es kann mir wer helfen!
MFG
BID = 751197
walkabout98
Kommte eine Fehlermeldung?
Springt die Türe auf?
Schönen Sonntag
BID = 751223
lugg
Nein es passiert gar nichts! nur alles aus! es liegt denk ich an der Verbindung zwischen dem ring um die trommel mit der bürste und der trommel!
BID = 751243
lugg
nein es passiert gar nichts... ich vermute, dass zwischen der trommel und dem ring um die trommel mit den Mitnehmerippen eine leitende verbindung hergestellt wird....also ein gehäuse/masse schluss....
ich weiß nicht weiter :'(
BID = 751275
derhammer
Läuft das Gerät im Programmodus mit den Minuten durch. ( 20min / 40min )
BID = 751281
walkabout98
Wie? Alles aus?
Keine LED oder Anzeige mehr?
Hört sich nach einer thermischen Sicherung an. Vorallem, weil Du ja ne Zeit warten mußt, bis Du wieder starten kannst.....
BID = 751293
lugg
ja alle leds usw....wenn man zurück auf aus schaltet gehts dann normal wieder...bzw kurz ausstecken....ja könnte sein...aber es liegt daran, dass ein widerstand messbar ist zwischen trommel und dem metallring der drüber läuft.....
hatte das problem denn noch Keiner?
BID = 751329
derhammer
Läuft das Gerät im Mintutenprogramm ( 20min / 40min ) normal?
BID = 751408
lugg
Nein das selbe problem, schaltet auch nach ein paar minuten ab!
BID = 751415
lugg
wenn wenig wäsche drin ist, (ein nasses Handtuch zum testen) Funktioniert er! Dann regelt er auf Leicht wäsche!
Kann das sein, dass das mit der Feuchtigkeitsmessung zusammenhängt? wie wird die Feuchtigkeit gemessen? mit dem Ring um die Trommel oder mit einem seperatem Sensor?
MFG
BID = 751418
Ewald4040
Gibt es keine PNC-Nummer?
BID = 751431
lugg
Die E Nr des Geräts : 916 014 083
BID = 751637
lugg
so ich hab jetzt nochmal folgendes gemacht! Während des laufs hab ich die Steuerung mit deiner Luftpumpe gekühlt...und solange ich gekühlt habe ist das Gerät auch gelaufen....aber wo bitte befindet sich in der Steuerung ein Thermoschalter? oder liegt es einfach nur am Trafo?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190531   Heute : 1233    Gestern : 38517    Online : 488        5.11.2026    4:28
