WäTro AEG Lavatherm 57320 57320 --- Heizung geht nicht |
BID = 841835
anwalt78 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung geht nicht
Hersteller : AEG Lavatherm 57320
Gerätetyp : 57320
habe ein Problem bei meinen Trockner
Dort gehen immer die Thermosicherung auf der Heizung Defekt
Thermostat habe ich überprüft es schaltet aber nach ca 2 Woche ist dann schluss Sicherung Defekt
das Thermostat hat jetzt eine Öffnung bei 140C und die Thermosicherung sollen bei 152C auslösen ist das zu knap bemessen
habe jetz eine Thermostat bei Conrad bestellt mit 130C öffnung sollte dies doch ausreichen
ne Frage hätte ich noch da ich kein Plan dazu finde wie wird die Temperratur gesteuert,sitzt dort irgendwo ein Sensor oder macht dies das Thermostat alles?
BID = 841881
derhammer Urgestein
Wie soll man helfen ohne Gerätedaten?
BID = 842115
nachtrag:
PNC:91601416400
S-No:12848971
BID = 842159
derhammer Urgestein
Gibt ein Thermostat, das auf der Elektronik auf Kontakt H 25 - 26 angeschlossen ist. Sind alle Luftwege sauber? Ist der Wärmetauscher gründlich gereinigt? Siebe in der Tür gründlich ausgewaschen unter fließend Wasser?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 9 Aug 2012 19:56 ]
BID = 842163
Ja alle Luftwege sauber und siebe ausgewaschen
ich sehe nur das Thermostat hinten direkt an der Heizung
Der Wäremtauscher ist ja das was nach der Heizung in die Trommel geht oder?
das ist Sauber
unten das Lüfterrad an der Rückseite ist auch Sauber und Dreht sich auch immer mit,habe es mal Probiert festzuhalten ob es vieleicht stehen bleibt aber das Ding sitzt Bombenfest auf der Achse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: anwalt78 am 9 Aug 2012 20:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: anwalt78 am 9 Aug 2012 20:19 ]
BID = 842164
derhammer Urgestein
Der Thermostat sitzt im Umluftkreis und nicht auf der Heizung.
BID = 842167
derhammer Urgestein
BID = 842171
Dann gibt es wol 2 weil
hier sitzt eins auf der Heizung oder gibt es unterschiede zwischen Thermostat und Thermoschalter?
siehe bild so sieht die Heizung aus
