Aeg WäTro Lavatherm 56840 P502766
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft nicht an
Serverzeit: 24 11 2026  12:30:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Aeg Lavatherm 56840 P502766 --- Trommel läuft nicht an
BID = 895658
grappa22
...hat villeicht noch jemand eine Idee? Oder kann mir erklären, wie ich den Strom am Motor messen kann?
BID = 895659
Verlöter
Zeig mal Bilder vom Motor. Erklär uns mal wieviele Adern da reingehen. Meß mal die Widerstände zwischen den einzelnen Adern.
BID = 895720
grappa22
ok mach ich. bin aber erst wieder in einer Woche zu Hause. Meines Wissens gehen 3 Adern rein... Bilder folgen
BID = 896252
Danidan
In den Motor sollten normalerweise mit dem Anschluss für den Kondensator 5 Leitungen hinein gehen, 2 Für den Kondensator und 3 für die Spannungsversorgung, bzw. den Links und Rechtslauf des Motors.
Den Strom in den Motor kannst du z.B. mit einem sogenannten Zangenamperemeter messen, dafür musst du zumindest nicht die gesamte Schaltung auseinander bauen, da du den Strom ja in Reihe zum angeschlossenen Verbraucher messen musst. Allerdings sind diese dinger recht teuer soweit ich weiß, vielleicht hast du ja jemandem im Bekanntenkreis der sowas besitzt.
Der Strom im Motor sollte bei Laufendem Motor etwa im Nennstrombereich des Motors liegen (Siehe Aufdruck Typenschild).
Allerdings denke ich das für deine Fehlerdiagnose auch eine normale Spannungsmessung mit einem Duspol oder ähnliches am Motor ausreicht um einen defekten Motor festzustellen.
Wenn nämlich Spannung am Motor anliegt und sich überhaupt nichts rührt und auch nichts brummt oder so, kannst du mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen das entweder die Motorwicklung selber defekt ist oder der eingebaute Temperaturschutz ausgelöst hat und den Motor stillgelegt hat.
Wenn dies so ist, müsstest du schauen ob du an einen neuen, bzw. gebrauchten funktionierenden Motor kommst.
viele Grüße und Erfolg, Daniel
BID = 896329
Profec
kannst ganz einfach ausschließen ob Motor oder Anlaufkondensator:
Deckel Ab, Gerät einschalten, Programm starten, dann mit der Hand die Trommel oben leicht anschuppsen. Wenn die Trommel dann weiterläuft: Anlaufkondensator defekt, wenn nicht , dann is der Motor fritte.
BID = 896366
grappa22
Hallo und danke für die Antworten. Die Trommel lässt sich nicht anschubsen, bzw. läuft nicht weiter. Wenn ich ein Programm starte, dann höre ich die Relais klicken und nach ca. einer Minute ist das Programm fertig, d.h. auf Null
anbei noch die Bilder wegen dem Messen
BID = 896408
Verlöter
Sieht wüst aus, aber es gehen wohl nur 3 Adern in den Motor. Meß mal den Widerstand zwischen:
rot - weiß
rot - blau
weiß - blau.
Den Stecker dafür auseinanderziehen damit Du nicht die Peripherie mitmißt.
BID = 896482
grappa22
Hallo Verlöter,
also
blau - weiß = 27
rot - weiß = 27,2
rot - blau = 54
kannst du damit was anfangen?
BID = 896509
Verlöter
Die 2 x 27 Ohm sind die Arbeits-und Hilfswicklung. Hier symetrisch ausgeführt (vermutlich wegen Rechts-Linkslauf), die 54 Ohm sind beide in Reihe. Das macht also einen funktionsfähingen Eindruck. Als nächstes solltest Du mal messen ob diese 3 Anschlüsse mit Spannung versorgt werden. Achtung hier muß unter Spannung gearbeitet werden. Wenn Du Dir das mit Deinem artverwandten Beruf nicht zutraust dann lass jemand anders dran.
Weiß ist also der gemeinsame Anschluss. Dann Spannung messen
weiß - rot
weiß - blau.
Als Tipp: Erst Meßgerät anschließen dann Spannung auf das Gerät. Die Mesung sollte schnell erfolgen da der stehende Motor evt. sehr viel Strom aufnimmt.
Führen eigentlich noch andere Adern in den Motor?
BID = 896523
grappa22
ich habe nach deiner Anleitung gemessen. Es kommt keine Spannung an. Weder rot/weiß noch blau/weiß. Weitere Adern gehen nicht in den Motor. Wenn ich die Steckverbindung trenne zeigt das Gerätedisplay Fehler E50.
BID = 896533
Verlöter
Jetzt wist Du wohl, vom Motor ausgehend mal alle Verbindungen auf Durchgang prüfen müssen. Ggf. dann auf der Platine weitermachen. Gibt es einen Schaltplan im Gerät?
BID = 896537
grappa22
Schaltplan muss ich suchen. Kann es vielleichtvan den Relais liegen?
BID = 896544
Verlöter
Ja
BID = 897341
grappa22
Hallo an alle,
vielen Dank für euere Unterstützung, aber ich habs aufgegeben. Heute habe ich einen neuen bestellt....
Heiko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493399   Heute : 9962    Gestern : 16862    Online : 326        24.11.2026    12:30
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
