AEG WäTro Lavatherm 56840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lautes schleifen
Serverzeit: 10 10 2026  22:09:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 56840 --- lautes schleifen
Suche nach AEG Lavatherm 56840 AEG Lavatherm 56840
BID = 826168
noobtorius
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : lautes schleifen
Gerätetyp : Lavatherm 56840
S - Nummer : 80531334
Typenschild Zeile 1 : mod 56840, type p502766
Typenschild Zeile 2 : prod.nr. 916 096 182 01
Habe mit meinem Wäschetrockner folgendes Problem:
Seit kurzem gibt er ein recht penetrantes Schleifgeräusch von sich sobald sich die Trommel dreht...
Hatte ihn vorhin mal aufgeschraubt um das Geräusch näher zu lokalisieren und es kommt eindeutig vom Elektromotor...
Was könnte hier das Problem verursachen? Was kann ich tun?
BID = 826218
Schnurzel
Rechte Seitenwand abnehmen.
Spannfeder für Riemen am Motor lösen.
Motor von Hand drehen.
Vorher natürlich Netzstecker ausstecken!
Grüße
BID = 826267
noobtorius
Danke das hab ich bereits getestet.
Wenn ich den Motor von Hand drehe ist soweit nichts zu hören.
Hatte den gelösten Motor auch mal kurz laufen lassen sodass man ein schleifen der Lüfterräder oder der Antriebswelle am Trocknergehäuse ausschließen kann.
BID = 826309
Schnurzel
Dann kanns nur noch die Trommel sein.
Prüfen ob die beiden vorderen (li+re) Auflagerollen leichtgängig sind.
Grüße
BID = 826390
noobtorius
Werde das gleich nochmal überprüfen.
Vom Motor selbst kann kein Geräusch entstehen??
M.E kommt es nämlich direkt aus Richtung Motorposition.
BID = 826406
noobtorius
Rädchen sind leichtgängig
Jedoch hab ichs grad ohne Trommel laufen lassen und das Problem besteht weiterhin...
BID = 826443
Schnurzel
Also:dann muß es der Lüfter sein.Vorne oder hinten.
Einfach mal gucken....
Grüße
BID = 826887
noobtorius
so..hab eine ausgiebige Demontage-Session hinter mir:
Demontage Lüfterrad Vorn: Problem besteht weiterhin
Demontage Lüfterrad Hinten: Problem besteht weiterhin
Habe dann den Motor ohne Lüfterräder auf ein Handtuch gelegt und laufen lassen um wirklich jegliche Möglichkeiten des schleifens auszuschließen..
Das Geräusch lies sich durch etwas schnelleres drehn von Hand auf die linke Motorseite begrenzen.
Hab dann den Motor geöffnet und die Welle entnommen auf der die beiden Lager sitzen.
FAZIT: das rechte Lager läuft etwas rauh jedoch ists beim linken viel schlimmer!
Gibt es eine Möglichkeit die Lager zu entfernen und zu tauschen??
BID = 827203
Schnurzel
Sicherlich gibts die.
Nur:ob du dir das zutraust ist eine andere Sache.
Vielleicht kommst du an einen gebrauchten Motor oder an einen gleichen Trockner mit einem anderen Defekt.
Grüße
BID = 827215
Schiffhexler
Moin noobtorius
Das ist doch kein Pob, nimm den Anker und marschiere in die nächste Werkstatt, z.B. Rasenmäher- Rep.,
Autowerkstatt, Ankerwickelei usw. Die holen die die Lager mit einem Trennabzieher runter und drücken direkt Neue drauf.
Auch bei der Lagermontage muss man einiges beachten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 827243
noobtorius
Also ich hab jemanden an der Hand der mir die Lager runter macht und neue drauf zieht
Er weis nur nicht ob sie diese Lager vorrätig haben..falls nicht kann er sie über die Firma leider nicht extra Bestellen :/
Weis einer vllt auswendig welche ich da genau brauche?
Ausbauen muss ichs dann zwar eh aber dann könnt ich evtl schonmal vorbestellen.
BID = 827291
Schnurzel
Defekte Kugellager ausbauen.
Kugellagertype steht drauf.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193363213   Heute : 15600    Gestern : 13183    Online : 249        10.10.2026    22:09
