AEG WäTro Lavatherm 55540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wummern in der Trommel
Serverzeit: 13 11 2026  07:58:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 55540 --- Wummern in der Trommel
Suche nach AEG Lavatherm
Fehler gefunden
BID = 1077166
ElektroBastelFreak
Ich antworte mir mal selbst und für diejenigen, die auch mal auf mein Problem stoßen: Das Problem bei meinem Modell ist eine weitere Schraube vorne im oberen Bereich, in der Nähe des Wasserauffangbehälters. Sie ist versteckt unter dem Kunststoffhalter, kann aber von der Seite her gelöst werden. Hier ist Schraube bei einem anderem Modell zu sehen, wo sie nicht verdeckt ist: https://www.youtube.com/watch?v=KZvHPV99760
Nach dem Entfernen der Schraube war das ganze sehr leicht und die Seitenwand ist ab. Hier mal ein Foto davon. Also der Schleifkontakt unten ist es nicht, das Geräusch kommt vom hinteren Teil der Trommel. Eventuell doch das Lager?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroBastelFreak am 21 Jan 2021 23:40 ]
BID = 1077167
ElektroBastelFreak
Hier das Gerät ohne Seitenwand
BID = 1077735
ElektroBastelFreak
Hier nochmal eine Aufnahme von eben, es lässt sich sehr gut das knallende Geräusch erkennen. Erkennt jemand das Geräusch und kann mir sagen, welches Bauteil solche Geräusche macht? Anscheinend nimmt auch die Anzahl der Knallgeräusche pro Umdrehung zu. Bisher war es immer nur einmal, jetzt scheint es zweimal zu sein. Alles irgendwie komisch.
(Das Video lässt sich nur mit dem VLC Player abspielen, warum auch immer, Windows Media Player lässt keinen Ton durch.)
BID = 1077742
Schnurzel
Komisch:du stehst vor der Maschine und kannst nicht lokalisieren woher es kommt?
Bei mir kommts aus dem Lautsprecher.
BID = 1077755
driver_2
Ich sehe nicht ein dauernd was anderes zu installieren, bitte umformatieren, oder ich bin raus aus dem Thema.
Rhythmisches Klackern mit der Trommelumdrehung kommte meist von den Abtasterkohlen, so zumindest bei Miele, oder Plattgestandenen Rollen vorne.
BID = 1077769
ElektroBastelFreak
Sinnvoller wäre es, wenn hier Filme größeren Inhalts möglich wären, denn die Originalaufnahmen sind immer um die 10 MB groß. Demnach habe ich immer alle Aufnahmen bereits konvertiert.
Mittlerweile habe ich aber sowieso das Problem identifiziert, ich einfach mal die andere Seitenwand abgemacht und nachgesehen. Problem ist der Antriebsriemen, der wird bald reißen. Hab mir bereits soeben einen neuen Riemen bestellt, wird also bald kommen.
Mein letztes, kleines Problem ist, wie ich den Riemen von der unteren Umlenkrolle abbekomme. Den Rest, also Rückwand, Motor umkippen usw. hab ich schon in einem Youtube Video gesehen, krieg ich hin. Weiß jemand, ob ich auch den weißen Bügel abmontieren muss (in den Nahbild unten links)?
BID = 1077772
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Abdeckung vom Lüfterrad abnehmen und den Riemen durchfrickeln. Falls der Platz nicht reicht, Motorhalterungen komplett lösen.
BID = 1077774
Schiffhexler
Moin ElektroBastelFreak
Das ist kein Problem den Riemen zu erneuert. TR Baujahr ab Nov. 2007.
Da muss die Rückwand demontiert werden, aber das Riemchen ist von Motor angeschliffen.
Die Trommel lief wahrscheinlich zu schwer. Die Ursache muss auch evtl. beseitigt werden.
Das hintere Trommellager und die vorderen Laufrollen würde ich überprüfen,
sonst hast du ggf. keine lange Freude damit.
Davon habe ich irgendwann eine bebilderte Montage Anleitung gestrickt.
Die kann ich dir zukommen lassen, wenn du deine E-Mail mir über PM sendest,
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1077776
ElektroBastelFreak
Besten Dank für die Rückmeldungen
Die Anleitung dazu hätte ich sehr gerne,Schiffhexler, schick dir gleich ne PN Und ja, kann durchaus sein, dass die Trommel mal zu schwer lief. Wenn ich sie allerdings im Leerzustand drehe, dann läuft sie leicht, also nicht schwer.
Silence300: Wie bekomme ich denn die Abdeckung von dem Lüfterrad ab? Hatte schonmal die Schraube gelöst und auch die Klappe etwas angehoben (war ja eingehakt). Aber abnehmen konnte ich die leider nicht
BID = 1077777
Schiffhexler
Der Riemen ist an der Stelle, von der Motorwelle total weggeschliffen.
Das ist ein Zeichen dass die Trommel beim laufen blockiert war.
Sonst würde der Riemen sich längst aufribbeln.
Abdeckung von dem Lüfterrad → Rückwand muss ab
BID = 1077922
ElektroBastelFreak
Der neue Riemen ist heute, also am Donnerstag, angekommen. Hab ihn direkt eingebaut und eine Waschmaschine gewaschen und dann im Trockner getrocknet. Funktioniert alles ohne Probleme, keine Geräusche mehr, sehr schön
Hab nach dem Einbau auch die Trommel mit dem Lüftungsrad, als die Abdeckung noch ab war, mehrmals komplett gedreht. Keinerlei Widerstand, auch läuft die Trommel rund und recht leichtgängig. Hab den Riemen auch schön konstant über die Trommel immer mittig zu den Rollen positioniert (wie vorher auch). Von daher denke ich tatsächlich, dass ich den Trockner manchmal zu voll gepackt habe, werde ich jetzt lieber nicht mehr machen.
Danke nochmal an die, die mir hier geholfen haben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroBastelFreak am  5 Feb 2021  1:38 ]
BID = 1077929
Schiffhexler
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
© x sparkkelsputz        Besucher : 194272388   Heute : 3209    Gestern : 15218    Online : 194        13.11.2026    7:58
