AEG WäTro Lavatherm 540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet zu früh ab!
Serverzeit: 07 11 2026  03:02:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 540 --- Schaltet zu früh ab!
Suche nach AEG Lavatherm 540 AEG Lavatherm 540
BID = 1006934
Frrrida
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schaltet zu früh ab!
Gerätetyp : Lavatherm 540
S - Nummer : 61175450
FD - Nummer : PNC91601207701
Typenschild Zeile 1 : 2400w
Typenschild Zeile 2 : 50hz
Typenschild Zeile 3 : 16A
Bei unserem Trockner war der Riemen gerissen. Haben dann nach Anleitung einem neuen Riemen eingezogen und wieder alles montiert. Leider schaltet der Trockner jetzt zu schnell ab und die Wäsche trocknet nicht. Schleifkohle an Trommel und die hinten sind optisch ok. Trommel hab ich gereinigt. Danach lief der Trockner deutlich länger, aber halt nicht so lang wie nötig. Der Schleifer hat auch direkten Kontakt zur Trommel. Ein blechband gibt es nicht. Ist das mal entfernt worden, oder gibt es chargen ohne dieses Band. Wieviel Ohm müssen zwischen Trommel und Gehäuse sein? Ich hab vorhin 400Ohm gemessen.
Mit freundlichen Grüßen frrrida
BID = 1006944
silencer300
Zur Homepage von silencer300
400Ω zwischen Trommel und Gehäuse ist ein relativ schlechter Wert (hintere Kohle schlechter Kontakt, ideal bei annähernd 0Ω).
Zum testen des Messkreises schließe die untere Kohle mit dem Gehäuse (PE) kurz und messe den Widerstand zwischen der Messfläche an der Trommelrippe und Trommel, auch hier sollte der Widerstand idealerweise um die 0Ω liegen. Dieser Wert sollte unterbrechungsfrei während einer kompletten Trommelumdrehung reproduzierbar sein.
Ansonsten Kohlen, Andruckfedern, Anlaufflächen (Trommelzapfen und Messbahn/Kontaktband) und Trommelrippen prüfen und ggf. gründlich reinigen (Essigwasser), da häufiges Trocknen weichgespülter Wäsche richtg harte, schlecht leitende (in den Luftkanälen klebrige) Beläge in der Trommel hinterlässt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194210599   Heute : 1330    Gestern : 12817    Online : 1800        7.11.2026    3:02
