AEG WäTro Lavatherm 5350-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stromkabel wird heiß
Serverzeit: 23 11 2026  13:18:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 5350-W --- Stromkabel wird heiß
BID = 668003
scoter
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Stromkabel wird heiß
Gerätetyp : Lavatherm 5350-W
S - Nummer : 607.628 057
FD - Nummer : 026/847929
Typenschild Zeile 1 : ???
Typenschild Zeile 2 : ???
Typenschild Zeile 3 : ???
Hallo Zusammen,
das Typenschild habe ich nicht gefunden. Ich hoffe ihr kommt mit diesen Daten auch zurecht.
Problem:
Mir ist vor kurzem und ganz zufällig aufgefallen das die Steckdose in der der Trockner angeschlossen ist verschmort war. Ich natürlich das Kabel und die Steckdose ausgewechselt und weiter beobachtet. Und sieh da, nach einem Trocknervorgang ist der Stecker vom Trockner sehr warm. Ich denke wenn mir das nicht aufgefallen wäre würde es wieder mit der Zeit anschmoren.
Jetzt meine Frage:
Was kann das sein. Ich meine wo liegt der Fehler? Das Gerät ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber trotzdem.
scoter
BID = 668005
Ist die Leitung Ordnungsgemäß angeschlossen (Aderendhülsen)?
Welcher Querschnitt? Was für eine Steckdose? Ordentlich angeschlossen?
Bei einer abgenutzten oder schlechten Steckdose kann sowas schonmal vorkommen.
Eine gewisse Erwärmung ist normal.
BID = 668007
scoter
Hallo Mr Ed,
1. 1,5quadrat
2. keine Adernendhülsen, aber die dünnen Drähte ordentlich zusammengedreht und fest verschraubt
3. Feuchtraumsteckdose. Die selbe die vom Installateur eingebaut wurde - Nagelneu.
Die Wärme die ich meine ist etwas mehr als Handwarm.
Bei meiner Waschmaschine ist der Stecker kalt.
scoter
BID = 668085
Schnurzel
die Kontaktfedern der Steckdose sind ausgeleiert.
Erneuere die Steckdose und dein Problem ist erledigt.
Ein Trockner zieht halt doch viel Strom...
BID = 668171
Bubu83
Nur verdrillen und Einschrauben ist nach VDE verboten
Du hast da immer erhöhte Übergangswiderstände und ich habe schon Gebäude gesehen, die genau wegen so einer Schlamperei nur knapp einem Brand entgangen sind.
Klemm die Leitung im Stecker fachgerecht an (mit Aderendhülsen) und der Stecker sollte dann wieder kalt bleiben...
Viele Grüße
Bubu
BID = 668251
Brandgefährlicher Pfusch! Da müssen unbedingt Aderendhülsen dran!
Die braucht ja auch weniger Strom. Der Trockner braucht ungefähr 2000W, und zwar die gesammte Zeit wo er läuft. Die Waschmaschine braucht diese 2000W aber nur beim aufheizen des Wassers. Beim Schleudern, Spülen usw. braucht sie deutlich weniger.
BID = 668375
scoter
erstmal danke an alle die sich hier hilfreich in Szene gesetzt haben.
1. Ich habe jetzt Aderendhülsen aufgesteckt und auch so angeschlossen.
2. Da ich gestern gerade Zeit hatte habe ich die Maschine auseinandergenommen um sie zu reinigen. Dabei bin ich aus allen Wolken gefallen. Überall Staubreste von "irgendwann" da ich außer diesen "Kühler" unter der Trommel - den man ja rausnehmen kann - nichts gesäubert habe.
Auf jeden Fall habe ich u.a. auch die Rückwand abgeschraubt und den Ventilator und die Heizspirale gesehen. Mein lieber Scholli. Da konnte ich mir gut vorstellen das der Trockner mehr Strom verbraucht.
Jetzt wo alles gereinigt ist werde ich heute eine Wäsche trocknen. Mal sehen was dann passiert.
scoter
BID = 668377
Reines aufstecken bringt nicht viel, die werden mit einer entsprechenden Zange aufgequetscht.
BID = 668380
Mach mal bitte Fotos der Steckdose in geöfnetem Zustand!
Auch des Steckers.
Welche Leitung hattest Du anfangs erneuert? Die Anschlußleitung der Maschine oder die Zuleitung der Steckdose?
BID = 668401
scoter
leider kann ich kein Foto mehr machen da ich das Kabel und die Steckdose schon weggeschmiessen habe. Ich versuchs mal zu erklären:
Das Anschlußkabel zum Trockner ist gewechselt worden weil vom Stecker an einem Stift alles verschmort war(von innen). Man konnte von außen nichts sehen.
Die Feuchtraumsteckdose mußte auch gewechselt werden weil auf der selben Seite wie beim Stecker das Plastik angeschmort war.
Die Aderendhülsen sind selbstverständlich gequetscht worden.
scoter
BID = 668426
Das hast Du mißverstanfden:
Die Fotos sollen von den NEUEN Teilen sein!
Welche ja nach Deiner Beschreibung nun auch wieder deutlich warm werden.
Hast Du vielleicht Zugriff auf ein IR-Thermometer?
BID = 668505
scoter
Hallo sam2,
habe dich wohl mißverstanden. So die Bilder habe ich jetzt hier hochgeladen.
Mit dem Probebetrieb war ich ziemlich entäuscht. Der Stecker war nach ca. einer halben Stunde so heiß, dass ich mir die Finger fast verbrannt hätte.
scoter
BID = 668520
Trockne deine Wäsche einfach auf der Leine/Wäscheständer/Trockenraum.
Dann bleibt der Stecker kalt,und deine Stromrechnung ist um einiges geringer.
Wenn es nach mir gänge,wären Wäschetrockner als erstes verboten wurden,und nicht Glühlampen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475745   Heute : 9141    Gestern : 22017    Online : 330        23.11.2026    13:18
