AEG WäTro Lavatherm 5230
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Feuchtigkeitsentwicklung
Serverzeit: 22 11 2026  16:08:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 5230 --- Feuchtigkeitsentwicklung
BID = 705095
Frichris90
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Feuchtigkeitsentwicklung
Gerätetyp : Lavatherm 5230
Hi Leute,
der besagte Trockner ist ein Kondenstrockner.
Neben dem Lüftungseingang befindet sich ein Schwamm in einem Becken, der hochgeht sobald sich darin Wasser befindet.
Ist das normal, dass sich Wasser in diesem Becken befindet, und der Schwamm sich hebt?
Der Schwamm besteht aus Styropor und betätigt beim Hochgehen einen Schalter.
Ist das normal? Wenn nicht, woran könnte es liegen?
Danke schon im voraus für die Antworten
BID = 706456
electrixx2003
du meinst wahrscheinlich einen Sammelbehälter im unteren Bereich der Maschine. Dort wird das kondensierte Wasser gesammelt, bis der Styroporschwimmer hoch geht. Dann läuft eine Pumpe an und pumpt den Behälter leer - entweder in die Schublade oben im Gerät oder über einen Schlauch in den Abfluss.Insoweit ist das alles in Ordnung.
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457259   Heute : 12629    Gestern : 20435    Online : 921        22.11.2026    16:08
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
