AEG WäTro Lavatherm 335
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet zu früh ab
Serverzeit: 18 11 2026  12:29:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 335 --- schaltet zu früh ab
BID = 654320
Wadi
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : schaltet zu früh ab
Gerätetyp : Lavatherm 335
FD - Nummer : F-Nr. 032 125567
der Trockner läuft erstmal ganz normal.
Das Programm läuft aber zu schnell ab, so dass der Trockner abschaltet bevor die Wäsche trocken ist.
Kann es sein, dass die Ursache der Feuchtesensor ist?
Wo sitzt er bei dem Typ und wie kann ich ihn überprüfen?
Arbeitet er als Öffner oder als Schließer? (trocken offen??)
Viele Fragen, aber vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke und Gruß
Walter
sorry, ist ein Ablfuttrockner!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wadi am 10 Dez 2009 20:43 ]
BID = 657259
Digimon
habe das gleiche Problem mit einem:
Lavatherm Diamant - Kondenstrockner.
hoffe jemand hat einen Tipp
Grüsse
Digi
BID = 657537
Schiffhexler
Moin Wadi
Folgender Fehler kann vorliegen: Die Wäschemitnehmer in der Trommel Metall mit einem Kunststoffrahmen isoliert montiert und haben einen Anschluss nach Außen mit einem Schleifring. Auf der Oberfläche der Innentrommel und den Mitnehmern lagern sich Seifenpulverrückstände ab und isolieren die Trommel. Dadurch kann die Feuchtigkeit nicht mehr abgetastet werden und der TR schaltet ab. Nimm Stahlfix und einen Topfschwamm und reibe, vor allen dingen die drei Mitnehmer mit gutem Druck ab. Auch den äußeren Niro – Kontaktstreifen. Hinterher mit einem Lappen saubermachen. Du kannst mit einem Messgerät vorher und nachher die Wäschemitnehmer nachmessen. Die Prüfspitzen dabei aber auflegen.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337444   Heute : 7013    Gestern : 12669    Online : 888        18.11.2026    12:29
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
