AEG WäTro Lavatherm 3350 43CDA01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro AEG Lavatherm 3350 43CDA01 |
BID = 480990
Elektroschlumpf5 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bad Driburg
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG Lavatherm 3350
Gerätetyp : 43CDA01
S - Nummer : E.Nr.: 607.627 057
FD - Nummer : F.Nr.: 095/779124
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo... habe da folgendes problem.:
Habe ein wäschetrockner von aeg Lavatherm 3350.
wie ich unten aus einen anderen beitrag schon eine anfrage gefunden habe ist es nicht selten der fehler.
Die schmelzsicherungen sind in ordnung, aber was ist mit dem schaltwertkontackt gemeint und wo sitzt er? oben über der spirale sitzt nen temperatur kontackt der auuerhalb sitzt und bei temeratur schaltet. daneben sitzt noch ein bauteil mit nem gehäuse.sieht etwas aus wie eine batterie. was für eine funktion hat dieses bauteil?
MfG Markus
zitat aus einen ähnlichen beitrag:
ich hoffe mir kann jemand bei folgendem Problem weiter helfen:
Angegebener WäTro hatte in den letzten Wochen das Problem dass selbst nach Beendigung des Programms weiterhin geheizt wurde. Man musste Ihn also manuell ausschalten.
Nun heizt der Trockner gar nicht mehr. Also denke ich mal, dass die beiden Temperatursicherungen "durch" sind. An der Heizspirale sind Kabel und auch ein Stecker an dem an einem "Pol" der Kunststoff etwas braun geworden ist. Der Kontakt ist aber noch gegeben. An diesem Kabel befinden sich auch zwei Bauteile mit der Aufschrift "D181". Das sind denke Ich zwei "Temperatursicherungen".
Nun ist die Frage welche "Temperatursicherungen" Ich genau benötige.
Und warum hört er nicht auf zu heizen? Evtl. ein "Thermostat"?
Ich danke Euch schon mal für Eure Hilfe.
Mess doch die Schmelzsicherungen erst durch. Die Heizung wird über einen Schaltwerkkontakt gesteuert, und dort wird der Fehler zu suchen sein. Vermutlich ist zuerst der Kontakt verklebt gewesen, und hat sich durch die Stromstärke verabschiedet. Ich glaube nicht, das die Heizung defekt ist. Schmelzsicherungen auf Durchgang prüfen, sitzen links an dem Keramikhalter an der Heizung.
Gruß,Ewald4040
BID = 481076
Ewald4040 Urgestein
Das Schaltwerk sitzt links unter der Abdeckplatte. Über dem Schaltwerk die Abdeckung ausklipsen, dann die Leiterbahnen nach kalten schwarzen Lötstellen absuchen. Die beiden Schmelzsicherungen im Keramikhalter an der Heizung auf Durchgang prüfen.
BID = 491918
Habe auch dieses gemacht. Trozdem habe ich noch diesen fehler. kann es mit den kontakten/temp schalter zusammen hängen das der trockner nicht abschaltet?eventuell der oben links? siehe photo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektroschlumpf5 am 16 Jan 2008 19:08 ]
BID = 492020
Ewald4040 Urgestein
Daran liegt es nicht, der Fehler wird am Schaltwerk liegen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194189775 Heute : 474 Gestern : 38517 Online : 838 5.11.2026 1:50 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,01249098778
