Aeg WäTro L87695WD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser immer Kalt
Serverzeit: 24 11 2026  08:50:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Aeg L87695WD --- Wasser immer Kalt
BID = 989948
spetty
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser immer Kalt
Hersteller : Aeg
Gerätetyp : L87695WD
bin neu hier.
Brauche eure Hilfe!! Wir haben eine Aeg Lavamat Turbo L87696ws. Hab leider das Problem das das Wasser immer kalt bleibt, egal welches Programm man startet!
Kann ich bei diesem Modell die Fehler auslesen?
BID = 989951
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Fehler auslesen kannst Du Dir sparen, schnapp Dir ein Multimeter und messe die Heizung bei abgezogenen Flachsteckern auf Durchgang/Widerstand und beidseitig gegen PE.
Falls da alles i.O. ist, melde Dich nochmal mit der PNC-Nummer vom Gerät.
Wenn die Rückwand schon mal unten ist, mess den NTC auch gleich mit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Mai 2016 18:09 ]
BID = 989976
derhammer
Wäschetrockner und kaltes Wasser???
BID = 989978
silencer300
Ist ein Waschtrockner
BID = 989987
derhammer
Das soll das auch geschrieben werden
Muss schon schwierig sein, ein paar Daten vom Typenschild abzutippen und das richtige Gerät einzutragen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489860   Heute : 6417    Gestern : 16862    Online : 442        24.11.2026    8:51
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
