AEG WäTro Kondens trockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe fehler E20
Serverzeit: 24 11 2026  11:31:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Kondens trockner --- Pumpe fehler E20
BID = 1013886
bandresen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Pumpe fehler E20
Gerätetyp : Kondens trockner
S - Nummer : 44033281
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Mod T7768IH3 Type TC12H6MHP
Typenschild Zeile 2 : Prod No. 91609757100
Typenschild Zeile 3 : 230V 50Hz
Hallo.
Ich habe ein Problem mit meinem Trockner AEG Lavatherm Protex Plus.
Ich krieg den Fehler E20, Wenn die pumpe laufen soll (Schwimmer ist oben) ist die Versorgung zur pumpe 230V,und sie lauft wie erwartet aber wenn er nicht laufen soll (Schwimmer ist unten) rattert die pumpe, und die Versorgung ist 270V. alles mit Multimeter gemessen!
Als ich angefangen hab, waren die zwei Leitungen die an den Schwimmer gehen von einem Maus abisoliert. Dieser Fehler ist erhoben, und Schwimmer funktioniert.
Ich denke nicht das die pumpe kaputt ist, oder was denken die experten?
MFG
Brian Andresen
Dänemark.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492369   Heute : 8931    Gestern : 16862    Online : 369        24.11.2026    11:31
