AEG/Electrolux WäTro Lavatherm T58840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:32:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG/Electrolux Lavatherm T58840 --- Trommel dreht nicht
BID = 1003903
broth
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : AEG/Electrolux
Gerätetyp : Lavatherm T58840
S - Nummer : P502767
FD - Nummer : 91609617800
Hallo zusammen!
Fehlerbild: Trommel dreht nicht bzw. nur kurz an, manchmal habe ich ihn schon zum drehen gebracht aber mit Brummen.
Bei dem Trockner habe ich bereits den Betriebskondensator gewechselt da dieser anstelle 6µF nur noch 3,5µF hatte.
Ich habe ohne Elektronik den Motor direkt an 230V angeklemmt und er dreht sich normal.
Ein Motorproblem scheint es mir demnach nicht zu sein.
Ich vermute einen Fehler in der Elektronik, entweder eines der Relais (G5LE-1-VD) oder der Triac TY1 (T435-700B).
Im Testprogramm kommt manchmal E32 (wobei der Schleifer ziemlich abgenutzt und keine Wäscht drin war) oder E54.
Die Testprogramme verursachen kein Drehen der Trommel, weder in die eine oder andere Richtung.
Wie seht Ihr es? Gibt es einen Trick den Fehler auf einen Teil zu begrenzen oder muss ich wirklich alle auslöten, messen und wieder einbauen?
Was den Schleifer angeht: Woran sehe ich ob er noch reicht? Hat er eine Abnutzungsmarke?
Viele Grüße,
Bernhard
BID = 1003905
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Meist ist es das Relais, das auf Verdacht zu wechseln (ein einmal ausgelötetes Relais würde ich nicht wieder verbauen), kostet fast nichts und ist auch nicht die Masse an Arbeit.
Die Verschleißmarken der Abtaster sind erreicht, wenn die Kohle an einer Stelle der Messbahn nicht mehr sicher aufliegt, das Gleiche mit der Schleifkohle am Trommelzapfen. Die Schleifkohlen haben keinen Einfluss auf die Funktion des Antriebsmotors.
BID = 1003912
broth
Hallo silencer300, vielen Dank für Deine Antwort.
Die Schleifkohlen an der Trommel haben natürlich nichts mit dem Motor zu tun - wollte nur fragen wann diese gewechselt werden müssen da nämlich die eine vorne links schon ziemlich übel aussieht (bzw. der Abrieb in der Maschine). Wenn ich dann schon Ersatzteile im Großhandel bestelle, dann die gleich mit.
Ich werde alle Relais wechseln und den Triac sicherheitshalber auch. Bericht folgt.
Schönen Abend!
BID = 1003927
carphone66
Ich würde erst mal nur den Gate Vorwiderstand vom Triac nachlöten, dann könnte der Fehler schon beseitigt sein.
Der SMD Widerstand R99 sitzt direkt neben der mittleren Befestigungsschraube der Platine. Wird die Schraube angezogen, verbiegt sich die Platine etwas und die Lötstellen des Widerstandes stehen unter Spannung. Nach einiger Zeit entstehen Haarrisse, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Der Motor läuft dann nur manchmal oder setzt aus. Einfach nur nachlöten und dann die Schraube in der Mitte weglassen. Die Platine ist ohnehin an zu vielen Stellen fest eingespannt.
Wenn's das nicht war, kann man bei den Relais weitermachen. Der Triac selbst kommt eher nicht in Frage.
Chris
BID = 1003936
broth
Hallo Chris,
danke!
Hatte mir den Widerstand zunächst unterm Mikroskop angesehen und nichts auffälliges festgestellt.
Beim Nachlöten dann auf einmal.... (siehe Foto)
Das wird es gewesen sein.
lg
Bernhard
BID = 1003992
broth
Fehler behoben, Trommel dreht sich wieder einwandfrei.
Danke an alle und schönen Abend!
lg
Bernhard
BID = 1010621
Michelinus
Danke für den Beitrag, es war auch genau mein Problem. Trockner dreht wieder wie neu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336808   Heute : 6377    Gestern : 12669    Online : 1137        18.11.2026    11:32
