AEG WäTro Lavatherm T 320 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizregister
Serverzeit: 12 11 2026  02:10:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG AEG Lavatherm T 320 W --- Heizregister
Suche nach AEG AEG Lavatherm 320 Heizregister
BID = 865172
lars100
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizregister
Gerätetyp : AEG Lavatherm T 320 W
S - Nummer : S-No 219 38 579
FD - Nummer : PNC 916 011 110 00
Hallo Community,
bei dem AEG Lavatherm T 320 electronic meiner Mutter ist eine der beiden Temperatursicherungen des Heizregisters durchgebrannt nachdem meine Mutter die Maschine zu voll geknallt hat.
Wollte die Sicherung ersetzen , aber das ganze Heizregister ist mir beim Öffnen auseinander gefallen, die Heizspiralen sehen auch nicht mehr doll aus und die Windungen (dünnes Blech in diesem Fall)berühren sich an vielen Stellen.
Ein neues Heizregister PBK 14518.01, 2750W,
AEG 112 538 500 kostet im besten Fall 180€. Das ist mir zu teuer. Ich würde gerne das Heizregister mit der gleichen Bauform und den gleichen Anschlüssen AEG 112 538 400 für einen Kondenstrockner verwenden (meiner ist ein Ablufttrockner)
http://81.169.162.205/ersatzteillan.....95dc.
Dieses Register ist erheblich günstiger, hat aber nur 2500 W statt 2750 W und der Thermostat ist ein anderer (schaltet bei höheren Temperaturen, das gleiche gilt für die Temperatursicherungen).
Ich würde also den Thermostat meines Registers (geringere Temperatur) in das Register des Kondenstrockners bauen.
Spricht da etwas dagegen, außer der etwas geringeren Leistung, die ggf. noch etwas geringer wird, da mein Trockner mit etwas geringeren Temperaturen fährt?
Vielen Dank schon einmal.
Lars
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254789   Heute : 790    Gestern : 9083    Online : 346        12.11.2026    2:10
