AEG WäTro 916096211(12)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine start->piept&blinkt
Serverzeit: 25 11 2026  04:23:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG 916096211(12) --- Maschine start->piept&blinkt
BID = 1065135
Daniel.m
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Maschine start->piept&blinkt
Gerätetyp : 916096211(12)
Also: wenn die Maschine angeschaltet wird, kommt nach kurzer Zeit ein Piepen und die Statusleuchte blinkt gelb. Außerdem bricht, sollte man dazu gekommen sein, das gestartete Programm ab. Wenn Schon und Start/Pause gedrückt wird, kommt 7x gelb, dann 1x rot. Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imgur.com ist das Schild, worauf einige Daten zur Maschine stehen. Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imgur.com ist das Bedienfeld. Da Dateiuploads hier begrenzt sind, habe ich die Bilder als Links reingepackt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel.m am 10 Apr 2020 15:56 ]
BID = 1065143
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich habe mir erlaubt den begrenzten Speicherplatz hier zu einem Bruchteil für Dein Foto zu nutzen.
Der Blinkcode an Deinem Gerät (lt. Deiner Beschreibung E71) weist auf einen NTC-Fehler (Trocknungskanal) hin.
BID = 1065168
Daniel.m
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Gibt es eine Möglichkeit, das zu reparieren, wenn ja, wie?
LG
BID = 1065169
Daniel.m
Was bedeutet NTC Fehler? Widerstand oder etwas anderes?
BID = 1065171
Schiffhexler
Moin Daniel.m
1. Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR
zu warm und die Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür oder er schaltet ab
(je nach Gerätetyp). Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Auch den Kanal zum Kondenzer nicht vergessen.
2. Wenn es nicht reicht, dann den NTC im Luftkanal reinigen. Rechte Seite demontieren,
im Bereich vom vorderen Lüfter. Vorsichtig aus dem Gummi rausziehen.
Den kannst du ohmsch durchmessen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1065255
Daniel.m
Wie sollte der NTC denn am besten gemessen werden? Also bei welcher Temperatur? Und was soll als Ergebnis am Ende dastehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel.m am 13 Apr 2020 13:22 ]
BID = 1065257
silencer300
Ein NTC ist kein Festwiderstand, die Kennlinie verläuft negativ. Mit zunehmender Temperatur muss der Widerstandswert also absinken.
Ein halbwegs realistischer Wert wären ca. 5-6kΩ bei einer Umgebungstemperatur von ca. 20-25°C. Gemessen wird bei abgezogenem Steckverbinder direkt an den Kontakten des NTC.
BID = 1065269
Schiffhexler
Moin Daniel.m
Der NTC ist meisten nur verfust. Überprüfe auch das Lüfterrad,
wann da eine „Matte“ drin sitzt, dann wird der TR zu warm.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512109   Heute : 6060    Gestern : 22653    Online : 945        25.11.2026    4:23
