Zanker Wäschetrockner  Kondenstrockner KE 2041
Serverzeit: 28 6 2025  06:57:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Zanker Kondenstrockner KE 2041
BID = 490128
elvito
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Kondenstrockner KE 2041
S - Nummer : Type P 552111
FD - Nummer : Prod.No. 916716015 01
Typenschild Zeile 1 : Ser.No. 23600393
Hallo, bin neu hier und finde es super, daß es dieses Forum gibt!
Der Tür - Knopf, also die Taste zum Öffnen unseres Wäschetrockners ist kaputtgegangen, ist also nach dem drauf drücken stecken geblieben, offensichtlich ist da was zerbrochen. Jetzt kriege ich die Bedienblende nicht ab, habe schon die Schrauben in der Öffnung des Kondensbehälters entfernt, doch die Blende hängt an der Stelle fest, wo der Programm-Wahlschalter sitzt.
Meine Frage: wie kann ich die Bedienblende abbauen bzw. die Taste ersetzen?
Danke im voraus!
Elvito
BID = 490204
Ewald4040
Der Knebel wird von Hand abgezogen dann geht es. Siehe Bild
BID = 490266
elvito
Erst mal Danke für Hinweis.
habe die Blende abgebaut und festgestellt, daß das Seil gerissen
ist. Kann man sowas im Handel kaufen und dann selber austauschen?
Eine andere Frage!
Wenn man das alles so läßt, wie es war, und versucht die Tür
mit "Gewalt" zu öffnen, d.h. mit der Hand rechts ziehen.
Wie lange würde die Tür bzw. die Türschloßteile so aushalten?
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elvito am 11 Jan 2008 19:50 ]
BID = 490443
Ewald4040
Ich würde empfehlen ein neues komplettes Schloss einzubauen. Gibt es bei AEG unter der ET-Nr: 125846037/5 für 26,12€ + Mwst. und Versand.
Es könnte der Türriegel brechen oder die Verriegelung. Kann auch passieren das die Tür nicht mehr öffnet, dann wird es teurer.
BID = 490597
elvito
so ein Pech! Nach dem ich wieder alles zusammengebaut habe, geht der Wäschetrockner nicht mehr.
Die Ein/Aus taste funktioniert, also Strom ist da. Aber kein Programm lässt sich starten. Gibt es da vielleicht eine Sicherung?
Was kann man da machen, außer dass man jetzt einen Elektriker ruft.
(Ich habe da nichts an den Kabeln rumgezupft, ausser dass vielleicht manche unter Zugspannung hingen).
Grüsse
BID = 491107
Ewald4040
Kann am Türschalter liegen, oder die Starttaste ist mechanisch defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184505545   Heute : 1186    Gestern : 6420    Online : 235        28.6.2025    6:57
