Whirlpool Wäschetrockner  E 370
Reparaturtipps zum Fehler: Schlechte Trockenleistung
Serverzeit: 29 12 2024  18:42:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Whirlpool E 370 --- Schlechte Trockenleistung
Suche nach Wäschetrockner Whirlpool 370
BID = 735973
Die_Nase
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schlechte Trockenleistung
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : E 370
S - Nummer : 07 9944 506860
FD - Nummer : 8575 566 03010
Typenschild Zeile 1 : Whirlpool
Typenschild Zeile 2 : AWZ 566
Typenschild Zeile 3 : E 370
unser Trockner wird zwar heiß (64,4°C nach 5 Minuten auf Stufe "2" - gemessen mit IR-Thermometer), aber die Wäsche wird nicht trocken.
Ich habe den Wärmetauscher schon gereinigt, das Fach des Wärmetauschers und soweit ich ran kam dem Bereich zwischen Flusensieb und Ventilator.
Was kann Ursache für die schlechte Trocken Leistung sein und wie komme ich an die entsprechenden Teile zum Messen bzw. Reinigen?
Grade bei den Plastikteilen habe ich immer bedenken etwas abzubrechen.
Frohes Fest wünscht
Heiko
BID = 735996
Die_Nase
Nachtrag:
Das Heizelement hat einen Ohmschen Widerstand von ca 23Ohm.
Netzspannung und Null liegen nach dem Start am Heizelement an.
KL1 schaltet beim Start, ebenso KL3+4.
Nur KL2 nicht. Wann muß das schalten?
Die drei Schläuche (die ich gefunden habe) kann ich problemlos durch pusten.
Jetzt muß ich wissen, welche Komponenten wann welche Spannung führen müssen.
Wie kommt man eigentlich an den Lüfter um diesen zu reinigen?
Heiko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Die_Nase am 24 Dez 2010 11:58 ]
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182622006   Heute : 5905    Gestern : 8013    Online : 149        29.12.2024    18:42
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
