Whirlpool Wäschetrockner  AWZ 9960
Reparaturtipps zum Fehler: Keilriemen
Serverzeit: 02 1 2025  18:34:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Whirlpool AWZ 9960 --- Keilriemen
Suche nach Wäschetrockner Whirlpool Keilriemen
BID = 811179
ElektroTom64
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keilriemen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 9960
S - Nummer : 857599603000
Typenschild Zeile 1 : 857599603000
Typenschild Zeile 2 : 070623105721
Bei unserem alten Trockner ist der Keilriemen gerissen. Ich habe das Gerät zerlegt und den Rest mal gereinigt. Nun möchte ich einen neuen Keilriemen einbauen. Woher beziehe ich den preiswert ? Und was viel wichtiger ist: Wie wird der Riemen geführt ? Oberhalb der Antriebswelle sind ja noch die zwei Führungsrollen. Da ich logischer Weise vorher nicht gesehen habe, wie der Riemen geführt ist, stehe ich etwas auf dem Schlauch Ist beim neuen Riemen eine Anleitung dabei, oder kann mir jemand weiter helfen.
Gruss Thomas
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 811181
ElektroTom64
Ups, Bilder waren zu gross, daher hier ein anderer Versuch
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - up.picr.de
Gruss Thomas
BID = 811213
ElektroTom64
Habe nach weiterer Suche im Netz ein Bild von einem anderen Trockner gefunden, der auch 2 Spannrollen hat. Ich denke, dass bei meinem Trockner der Riemen genau so aufgelegt werden muss. Ich geb Bescheid , wenn´s so richtig war. Muss nun nur noch den Riemen irgendwo bestellen
Gruss Thomas
BID = 811214
ElektroTom64
...ich lern´s noch
BID = 811245
prinz.
Moin
Passenden Riemen könntest du von mir haben
da hängt noch einer an der Wand rum
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 813544
ElektroTom64
So, Riemen ist drauf und im Grunde genommen, war alles ganz easy, ist halt nur blöd, dass man so viel auseinander nehmen muss. So wie auf dem Bild war es richtig.
Eine Frage noch: Sind die Spannrollen gelagert, oder sind die so labberig auf der Welle ? Ich bin der Meinung, dass die Rollen original nicht so locker sein sollten.
Gruss Thomas
BID = 813559
prinz.
Was verstehst Du unter labberig?
Die Zeiten wo die Rollen noch gelagert waren und wenig Spiel hatten
sind leider schon sehr lange vorbei.
1.Freischalten
BID = 813673
ElektroTom64
Hi
Ich hatte so das Gefühl, dass den Rollen etwas die Führung fehlt, aber wenn du sagst, dass die Rollen nicht gelagert sind, erklärt das natürlich alles.
Gruss und Danke
Thomas
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182651079   Heute : 6149    Gestern : 6686    Online : 223        2.1.2025    18:34
