Whirlpool Wäschetrockner  AWZ 650
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 30 11 2025  16:49:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Whirlpool AWZ 650 --- Trommel dreht nicht
Suche nach AWZ 650 Wäschetrockner Whirlpool 650 Trommel dreht nicht
BID = 994551
mister-rainer
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 650
S - Nummer : 857565003101
FD - Nummer : 070434509174
beim Einschalten des Trockers leuchtet die Betriebslampe, das Gerät brummt, aber die Trommel dreht sich nicht. Ich habe bereits den oberen Deckel abgenommen und kann den Riemen sehen, der fest um die Trommel gelegt und unbeschädigt ist. Was und wie könnte ich noch prüfen, um den Defekt zu finden und zu beseitigen?
Vielen Dank vorab und freue mich auf Anwort,
Rainer
BID = 994559
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Rechte Seitenwand vom Gerät öffnen und den Riemen entspannen, testen ob der Motor anläuft, ansonsten könnte der Anlaufkondensator defekt sein.
Probiere auch, ob sich die Trommel von Hand drehen lässt.
BID = 998806
mister-rainer
ich habe den Riemen von einer Rolle entspannt und der Motor läuft an. Die Trommel lässt sich von Hand drehen. Was kann ich nun machen?
Danke und VG
BID = 998808
silencer300
Vermutlich wirst Du einen ELektriker/Techniker benötigen, der die Komponenten messen und beurteilen kann, da für dieses Fehlerbild mehrere Baugruppen verantwortlich sein können.
Du selbst kannst beurteilen, ob sich die Trommel relativ leichtgängig dreht, oder dies evtl. die Ursache für die Anlaufschwierigkeiten ist. Probier erst mal, ob sich bei laufendem (brummenden) Motor, die Trommel anschieben lässt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Aug 2016 17:21 ]
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187035585   Heute : 26250    Gestern : 62555    Online : 251        30.11.2025    16:49
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
