BID = 727478
zorroausmainz Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: 55130 Mainz
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : awz 135/3
S - Nummer : 079949519711
Mein Trockner "whirlpool awz 135/3" heizt nicht mehr - wie kann ich prüfen, ob der Heizstab defekt ist oder wo genau der Fehler liegen könnte?
Gruß, Zorroausmainz |
BID = 727565
Ewald4040 Urgestein
Gibt es eine Seriennummer, angefangen mit 85.........
BID = 728016
jo hab was gefunden was die seriennummer sein kann: 857513503010
Zorroausmainz
BID = 728157
Ewald4040 Urgestein
Mess die Heizung und Thermostate auf Durchgang. Nimm die Rückwand ab, und Du wirst sehen.
BID = 728617
Heizung21,9Ohm
Thermostate 1,8-1,9 Ohm
An Heizelement und Thermostaten liegt anscheinend keine Spannung an
geprüft mit Spannungsprüfer und gemessen mit Voltmeter zwischen den Polen Heizelement
BID = 728620
Ewald4040 Urgestein
Könnte auch am Heizrelais KL1 auf der Elektronik liegen.
BID = 728729
Wie finde ich das und wie überprüfe ich das? Ist wahrscheinlich schon zu schwierig für so halbwissende wie mich?
BID = 728825
Ewald4040 Urgestein
Elektronik rechts seitlich muss ausgebaut werden. Das Relais ist auf der Platine beschriftet.
BID = 728928
Platine ist schon ausgebaut, aber wie prüfe ich das Relais?
BID = 729002
Ewald4040 Urgestein
Ich würde es zuerst nachlöten, und wenn nicht geheizt wird, ein Neues einsetzen. Diese Relais sind sehr billig, und könnten bei Conrad oder Reichelt bezogen werden.
BID = 729122
Prima, dann weiß ich was ich morgen Nachmittag mache
BID = 729338
Nachlöten war der richtige Tipp, Trockner läuft wieder !!!  Danke.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
