Siemens Wäschetrockner  WTXL1100/05
Reparaturtipps zum Fehler: Neuen Riemen spannen
Serverzeit: 29 11 2024  08:31:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens WTXL1100/05 --- Neuen Riemen spannen
Suche nach WTXL1100 Wäschetrockner Siemens
BID = 773200
Reluca
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Neuen Riemen spannen
Gerätetyp : WTXL1100/05
S - Nummer : 62230064
FD - Nummer : 8605000262
Typenschild Zeile 1 : SP601/61
langsam verzweifel ich und ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Bei meinem Wäschetrockner ist der Keilriemen gerissen und ich habe mir einen neuen besorgt und habe jetzt Probleme Ihn richtig einzubauen/zu spannen.
Ich habe den Keilriemen schon soweit drin, das er eigentlich nur noch über die Trommel müsste, aber ich bekommen Ihn nicht drüber.
ich hatte auch schon den Motor von der Bodenplatte gelöst und gehoft ich bekomme so genug Spiel aber nix zu machen. Auch habe ich schon versucht die Schrauben hinten zu lösen um so etwas mehr spiel zu bekommen, aber auch da keine Chance.
Was mache ich hier falsch? Bzw. wie mache ich es richtig?
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, bin eigentlich Handwerklich sehr geschickt.
Danke
Reluca
BID = 773276
prinz.
Moin
Bilder machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 773287
Hast Du schon mal eine abgesprungene Fahrradkette wieder aufgelegt? Genau so macht man das mit dem Keilriemen.
Riemen auf das große Trommelrad legen und ansatzweise auf die Keilriemenscheibe des Motors und am Trommelrad drehen, bis der Keilriemen drauf ist. Wenn das nicht funktioniert, den Riemen zuerst auf die Antriebsscheibe auflegen und dann mit dem Trommelrad drehen, bis der Riemen auf dem Trommelrad aufliegt.
BID = 773289
Reluca
Hallo Peter,
das mit dem Riemen auflegen und dann drehen der Trommel habe ich schon probiert.
Das ist aber so stramm, das der Riemen seitlich (wo er noch nicht auf der Trommel ist) immer wieder abrutscht.
Reluca
BID = 773294
Dann halte einfach den Riemen an der Stelle fst, daß er nicht mehr abrutschen kann.
Gibt es denn da keinen Riemenspanner, den man lösen könnte?
gruß
BID = 773343
prinz.
das ist der Trockner wo Fingerklemmen dazu gehört.
Betellnummer des neuen Riemens mal angeben. Fotos klappen ja nicht
1.Freischalten
BID = 773388
Reluca
Ja da hat prinz recht, mit Fotos ist da nicht viel und eng ist es wie Sau
Hab den Keilriemen bei htg24 bestellt mit der Art. Nr.: 330149.
Es ist ein 1906PH8EL.
Auf einem Zettel steht noch:
Keilrippenriemen 1906PH8EL Elastikriemen, dieser ist bei Anlieferung 2-6 cm kürzer und wird beim Aufziehen auf das Sollmaß gedehnt!!!
Vielleicht muss ich es einfach noch mal mit etwas wesentlich mehr Kraft probieren
Oder kennt noch einer einen sanften Weg
BID = 773490
prinz.
Der Riemen ist der richtige
Aber vieleicht ja nächstes mal ein deutsches Gerät kaufen
dann ist es einfacher
1.Freischalten
BID = 773495
Reluca
Gibt es denn noch wirklich deutsche Geräte und wenn ja was ist an diesen dann bei einm solchen Problem wirklich besser?
BID = 773511
prinz.
Besser ist das die einen richtigen Spanner für den Riemen haben
1.Freischalten
BID = 773685
Reluca
geschafft
Es hatte nichts mit Kraft zu tun auch war kein Spanner notwendig die richtige Richtung war um so wichtiger
Ich hatte es immer gegen den Uhrzeigersinn (von hinten gesehen) probiert und heute dachte ich mir ach man probier es doch mal im Uhrzeigersinn und es ging fast wie von selbst.
Bei einer WTXL1100/05 den Riemen immer im Uhrzeigersinn auf die Trommel aufführen !
ich bedanke mich bei Allen die mir versucht haben zu helfen
Weiter so
BID = 795815
master-grabbe
Hallo zusammen...
habe auch einen WTXL-1100/01 von Siemens.
Problem: Gerät funktioniert.
Beschreibung: Erzeugt warme Luft aber dreht sich nicht mehr .
Habe das Gerät hinten geöffnet und sofort unterhalb der Trommel den Rippenriemen vorgefunden. (gerissen!)
(dieser Riemen hat 8 Rippen, im Teileshop gibts nur noch 7 Rippen)
Länge: 1930mm / 1,93m
Ersatzteil gekauft und nun gehts zum bespannen...
Habe das Thema zu welchem ich gerade antworte aufgesucht und es hat mir schon geholfen bevor ich es versucht habe. (Theoretisch!)
Bevor ich aber an die Maschiene gehe, wie sieht es mit den umspannrollen am Motor aus?
Frage: die Maschiene von vorne betrachtet.
Wie wird der Antriebsriemen über die Rollen geführt??
"S" - förmig? oder... ???
freue mich über jeden Tipp der hier hoffe ich bald - möglichst eingetragen wird.
Danke für eure Zeit und guten Rat,
Dennis
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 795831
derhammer
Hallo master-grabbe
öffne bitte deinen eigenen Thread
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421888   Heute : 927    Gestern : 5459    Online : 271        29.11.2024    8:31
