Siemens Wäschetrockner  WT 7400 IQ
Reparaturtipps zum Fehler: Starttaster defekt
Serverzeit: 06 1 2025  23:20:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens WT 7400 IQ --- Starttaster defekt
Suche nach WT 7400 IQ Wäschetrockner Siemens 7400
BID = 684591
KFMNetz
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Starttaster defekt
Gerätetyp : WT 7400 IQ
S - Nummer : 04 FD 7810 22105
FD - Nummer : 04 FD 7810 22105
Messgeräte : Phasenprüfer
an meinem WT 7400 IQ hat der Startknopf immer wieder einen Häger.
Hab das Forum ausgiebeig studiert: Ja, der/die Türschalter sind definitiv i.O.
Der Startknopf reagiert entweder nach Zeit oder beim 27. zärtlichen Versuch mit Druck nach rechts oben. Also ist vermutlich der dahinterliegende Schalter auf der Bedieneinheit (~200.- Euronen, Art. Nr. 096562) defekt. Ich würde diesen Schalter gerne auslöten und einen neuen einlöten. Hat beim DVD-Player auch geklappt - da war aber einer auf der Platine verzichtbar und konnte geopfert werden... Das ist beim Trockner leider nicht der Fall.
Wer kann mir sagen wo ich diesen oder einen ähnlichen Schalter / Taster bestellen kann? Artikelbezeichnung oder -nummer / Spezifikation?
Meine Cheffin wird's euch ewig danken.
KFMnetz
BID = 684638
djwhitecraft
bist du sicher das der Taster defekt ist und nicht nur der Kunststoff der Bedienblende gebrochen ist?
BID = 684779
RolandD
Hallo zusammen
Bilder würden helfen...
Wobei ich auch an der "defekten Taster Theorie" noch zweifele.
Bau mal den Krempel aus und drücke den Tatser direkt (ohne Frontblende) geht es dann?
Ansonsten könnte es auch eine kalte Löststelle oder ein defekt an der steuerung selbst sein, es also nur "Zufall" sein das es bei xten Versuch den Taster zu drücken klappt den Trockner zu starten.
Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182686549   Heute : 7347    Gestern : 9004    Online : 361        6.1.2025    23:20
