Siemens Wäschetrockner  WT 46 E372 EX
Serverzeit: 26 8 2025  01:26:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens WT 46 E372 EX
BID = 513427
mike78
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : WT 46 E372 EX
ich habe bei meinem 4Wochen alten Trockner das Problem, dass immer mal wieder Wasser an der Unterseite austritt.
Ich habe den Trockner direkt an den Abwasserablauf angeschlossen.
Beim einem "ersten" Trockenvorgang läuft alles i.O. ab, d.h. die Pumpe pumpt das Wasser ordentlich ab (testweise in einen Eimer). Bei einem "zweiten" Trockenvorgang direkt im Anschluss lief der Trockner ca. 10 min. ohne dass auch nur ein Tropfen Wasser abgepumpt wurde. Die Funktionsgeräuche der Pumpe waren zu hören und ich vernahm auch ein Gluckern am Schlauchende.
Ich habe dann den Trockenvorgang durch Öffnen der Tür unterbrochen und anschliessend wieder fortgesetzt. Unmittelbar nach dem Wiedereinschalten wurde erstmal eine ordentliche Menge Wasserr abgepumpt.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran die "Fehlfunktion" liegen könnte?
Ich sehe die Gefahr, dass ohne ständige Kontrolle immer wieder die Waschküche geflutet wird.
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus.
Gruß, Mike 78
BID = 513479
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 513560
mike78
anbei poste ich die aktualisierten Gerätedaten.
E-Nr.: WT 46E372EX/08
FD 8801 200089
© x sparkkelsputz        Besucher : 185264322   Heute : 490    Gestern : 9511    Online : 635        26.8.2025    1:26
