Siemens WäTro WT44E 100/04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälteranzeige blinkt
Serverzeit: 11 6 2026  21:46:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT44E 100/04 --- Behälteranzeige blinkt
Suche nach Siemens
Fehler gefunden
BID = 686442
e_surfer
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälteranzeige blinkt
Gerätetyp : WT44E 100/04
FD - Nummer : 8602 200532
bei meinem Trockner blinkt die Behälteranzeige obwohl er leer ist. Nach dem Aus- und Einschalten am Programmwahlknopf läuft zwar die Pumpe aber es kommt kein Wasser im Behälter an.
Jetzt wollte ich die Pumpe reinigen. Das Öffnen des Gehäuses ist aber wohl deutlich aufwendiger als ich es erwartet hatte, anscheinend muss sogar die Front demontiert werden
Kann mir jemand sagen, wie ich am einfachsten an die Pumpe heran komme?
BID = 687871
djwhitecraft
Schrauben hinten Weg vom der Seitenwand, Deckel ab (schrauben oben lösen)
Evtl eine Schraube am Boden.
Seitenwand abziehen gege hinten.
Achtung Linke Wand demontieren wenn du vor dem Gerät stehst
BID = 688394
e_surfer
djwhitecraft hat am  3 Mai 2010 21:43 geschrieben :
Vielen Dank für den Tipp, genau daran ist es gescheitert, hätte ich aber auch selbst drauf kommen können
Alles gereinigt und der Trockner funktioniert wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192187825   Heute : 12289    Gestern : 7531    Online : 56        11.6.2026    21:46
