Siemens Wäschetrockner WT44E301 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Sensortaste blinkt und piept Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 911991
CLodde Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Sensortaste blinkt und piept
Gerätetyp : WT44E301
ich hoffe, daß mir jemand helfen kann: nachdem ich ein Trocknerprogramm eingestellt habe, blinkt die Sensortaste. Beim Drücken der Sensortaste beim Einschalten blinkt und piept sie lediglich. Die Maschine läuft aber nicht an. Es leuchtet keine andere Diode wie zum Beispiel BEHÄLTER LEEREN auf. Stecker ist drin, Filter und Kondenspumpe gereinigt, Wasserbehälter leer, Tür schließt, unter der Maschine sauber gemacht, Luftfeuchtigkeit ok. Maschine ist von 2009.
Warum läuft sie denn bloß nicht an?
Ich hoffe auf Antwort,
Viele Grüße
C.Lodde |
BID = 911996
derhammer Urgestein
Türschalter ( Schloss ) defekt |
BID = 912006
@derhammer
Ich danke dir vielmals. So klar und deutlich wie du geantwortet hast, traue ich mich gar nicht, das in Frage zu stellen.:D
*Edit
Nachdem ich den Schalter mit einem Schraubendreher betätigt habe, läuft der Trockner wieder an. Dann werde ich den Schalter mal austauschen. Nochmals vielen Dank.
*Edit
Es reichte schon das Metallblättchen etwas nach vorne zu biegen. Jetzt läuft der Trockner wieder.
Viele Grüße
Claudia
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CLodde am 5 Jan 2014 15:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CLodde am 5 Jan 2014 15:50 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923989 Heute : 481 Gestern : 8415 Online : 658 19.4.2024 3:05 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0415101051331
